Ik duim voor je.Yep alles is al bijna rond.nu alleen zelf nog iets vinden,hoop op een iets met een schuur
Ik duim voor je.
Even iets anders. Sommige Jawa's 634 hebben geen schakelaar (voor een rem-licht) die aan de rem(men) gekoppeld is. Sommige Jawa-rijders zetten dan een houten blokje op het frame met daarop een schakelaarHeel creatief, dat wel.
Andere Jawa rijders rijden al jaren rond op een rode 634, zonder zich te realiseren dat Jawa zelf daar een kleine eenvoudige oplossing voor bedacht heeft.
En wel deze:
Parts JAWA 350 type 634-640 | Capture of stop-switch rear brake bowden - JAWA 350 638-640 | JAWAPARTS.COM - parts for JAWA, ČZ, JAWA-ČZ, Stadion, Babetta, Simson,...
Door het grote gat steek je de dikke hals van de buitenkabel van de achterremkabel. Door het kleine gat steek je de dunnere kabel, die naar een remlicht schakelaar gaat (bijvoorbeeld onder de tank)
Je koopt er dan bijvoorbeeld deze kabel (met schakelaar) bij:
Parts JAWA 350 type 634-640 | Bowden of brake with switch, LONG - JAWA 350 634 | JAWAPARTS.COM - parts for JAWA, ČZ, JAWA-ČZ, Stadion, Babetta, Simson,...
Die kabel loopt dóór de schakelaar naar de remhendel van de voorrem. Dus je remlicht gaat branden als je de voorrem, of de achterrem of allebei tegelijk gebruikt.
De schakelaar zit daar ook hoog en droog.
(P.S. Bij andere Jawa's 634 zit de schakelaar voor de achterrem op een extra montagepunt die ze onderaan op de linker schetsplaat gelast hebben. Om die schakelaar tegen vocht en vuil te beschermen, is er een zwart zacht plastic kapje overheen gezet).
't is maar een weetje
dit is van de 638 en 639:Hallo, heeft iemand of weet iemand een partsmanual voor de 640?
ik heb het idee dat ik wat ringen mis van mijn achteras maar kom er niet achter hoeveel en welke erop moeten.
Gr. Sander
https://www.marktplaats.nl/a/motore...23389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr&pos=14
Misschien leuk voor iemand hier?
dankjewel, was goede tip.
Kon m niet laten staan
precies dezelfde die ik al had, alleen dan van 78, en één erbij is altijd handig
Leuk!Thanks, hier ga ik mee aan de gang.
[~[url="http/i286.photobucket.com/albums/ll111/atlan03/jawa%20640_zpsfcwsne7d.jpg"]afbeelding~][/URL]
Bijna klaar
de Jawa handel floreert!
Vandaag had ik een afspraak met Erasmos in hartje Den Helder.
Gevolg is dat ik nu de trotse eigenaar van deze machine ben!
Plan is om al het missende plaatwerk op te zoeken, en hem weer terug naar origineel te brengen.
Ik houd m'n voelsprieten gereed!Ik heb hem binnen den helder zo'n 10km gereden. Alles lijkt best goed te werken.
Maargoed, van de herfst (na mn verhuizing) ga ik hem eens grondig aanpakken.
Als je iets tegenkomt hou ik me aanbevolen Sammie!
Leuk dat je je hier nog komt melden om deze motor!Veel plezier ermee Arjan, hopelijk blinkt het chroom bij jouw meer dan bij mij
Is er geen kans dat we je alsnog aan een jawa krijgen?
