Kawasaki 1400 GTR
marcvandorpe
12 okt 2020
Bavikhove
Ik heb reeds deze motorfiets een tijdje na 2 x pech met Goldwing 1800.
Nu heb ik wel een probleem,het lukt mij niet om de originele topcase van Kawasaki te sluiten of deze af te nemen.Het lukt niet de sleutel verder dan een 1/4 te draaien.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Ook eventuele reservesleutel werkt niet? Je kan hem niet afsluiten, kan je van binnenuit niet bij niet mechanisme komen? Waarschijnlijk bevestiging schroefje van slot gelost of iets afgebroken? Bij koffer van FJR wil wel eens het bevestigingsschroefje van het slotje lossen. Ik heb er Loctide voor gebruikt.
Nee kan nergens aan dat slot komen. Zit overal verborgen. De topcase wil er ook niet af.
Het slot kan niet verder dan 1/4 draaien.
Je kan de klep alleen sluiten met het slot open gedraaid. Ik heb t net even gecheckt bij mijn eigen koffer met hetzelfde mechanisme.
Het mechanisme is heel betrouwbaar, alleen de bediening is een beetje onhandig. Deze koffer is gemaakt door GIVI en toegepast bij een heel aantal merken als OEM topkoffer.
De bovenste knop is om het sluiting van de deksel te lossen. Sluiten van de deksel moet door het klepje eerst bovenin te haken en dan het klepje dicht te duwen.
Als de deksel niet goed dicht zit gaat dit niet.
De onderste knop is om de koffer te verwijderen, en afhankelijk van hoe strak het mechanisme staat afgesteld kan dit heel zwaar gaan. Bij een van mijn koffers kan ik dit niet met mijn duim, maar moet ik met de muis van mijn hand duwen.
