kawasaki el 250 koel probleem
killroy
26 mrt 2003
hillegom
hallo ik heb al n keer gevraagt of iemand n beetje kennis had van n kawasaki el 250 t probleem is dat mn ventilator niet aan slaat zelf kom ik er meestal wel uit maar sla nu mn kop tegen de muur aan thermostaat werkt wel met n pannetje heet water gedaan als ik de onderste sencor die op de ventilator zit doorschakelt op de aarde slaat die wel aan dus ventilator ook goed andere radiateur erin gehangen blijft ook hetzelfde doen dus ik blijf constant n overkoker houden iemand enig idee ? heel erg bedankt alvast
radiator dop OK ? is deze soms lek?
ben jij van killroy motorparts?
Dat jij de switch doorschakeld wil nog niet zeggen dat de switch ok is
heb je die wel vervangen? je kan deze ff losnemen en met een hete fohn warmstoken niet roodgloeiend, ongeveer 100 graden en dan meten met een multimeter op de stand Ohm als deze sluit geeft deze 0 Ohm . geeft deze oneindig Ohm dan is tie kapoetos. Let wel op deze thermoswitch heeft taps schroefdraad dus wanneer je deze weer in het desbetreffende gat schroeft vast is vast !!!!!
Draadbreuk ? stekker slecht contact ?
