Eerf
Vraagje, het binnenwerk van mijn linker voorknipperlicht is compleet vergaan. Is er iemand die een linker knipperlicht (voorzijde) over heeft?
eerlijk gezegd vind ik die kleine pinkertjes voor en achter niks. ik zie graag waar ik het licht van de richtingaanwijzer van kan verwachten, als ik achter een motor rijd. ik laat ze dus lekker zitten. misschien dat ik er wel LED-lampjes in zet, maar dat kan de knippersnelheid nadelig beïnvloeden
Frame en kenteken niet, maar mocht iemand nog een set dempers (origineel of aftermarket) hebben dan hou ik mij aanbevolen!
Die van een GPZ zijn redelijk flexibel. Die breken niet af als je valt.
Ik hoef geen kleinere want je zit met de kuip. Gat is lomp groot.
Bovendien heb ik de GPZ toch niet voor de mooi... dus moet gewoon werken en stevig zitten.
Verkocht!Okay ,ik heb ff gekeken ze zijn nog netjes geen deuken kunnen wel een poetsbeurtje gebruiken voor 25 € kun je ze ophalen 35 € stuur ik ze op in n.l
Is dat een beetje plug & play? Wat heb je daar voor nodig naast remklauwen en blokken? Heb nog originele TRX remmen, wellicht past dat ook...
Ik zag trouwens dat het (GPZ) voorwiel dat ik van jou heb gekocht een remschijf heeft die ongeveer 1 cm groter is dan de normale. Denk dat dit speciaal voor de VS markt is geweest? Scheelt ook weer, alleen jammer dat het er maar één is.
En er zit verschil in remschijven van het oude model en het nieuwe model. Dus als je een remmen upgrade wil doen en je hebt een oud model dan is het wellicht interessant om de nieuwe te bestellen (meer gaten).
Overigens, die van mij rijdt weer! Mijn broertje heeft hem opgehaald met de aanhanger en de remklauw uit elkaar gehaald, gereinigd en de remvloeistof vervangen. Remt nog steeds niet (zelfs niet met nieuwe blokken en stalen remleidingen) zoals mijn TRX (met R6/R1 remmen) maar een stuk beter dan dat ie eerst deed. En met de nieuwe achterband stuurt het ook weer een stuk fijner dan met een vierkante band Ben wel benieuwd hoe de Bridgestone zich houdt bij slecht/winterweer.
Trouwens, plintumeister... hoe zit het met de GPZ toerrit? Zie ineens een aantal nieuwe namen hier reageren. Dat lijkt me positief voor de opkomst!
Goed plan, ik zal eens kijken wat we kunnen opzetten!
@eerf sorry ben helemaal vergeten te kijken naar de knipperlichten voor je.
als ik vanavond thuis ben doe ik het direct voor je.
Er kwam wel een mooi geroffel uit
Zucht...
Was de bedoeling dat ik samen met mijn broertje en vader ging rijden. Broertje en pa op de GPZ en ik op de TRX.
Gelukkig waren we de stad nog niet uit, want een toerritje zat er niet meer in
@Cbaas, nog gekeken hoe jouw knipperlichten zijn?
Wil ze sowieso wel hebben, mits ze uiteraard niet net zo eruit zien als die van mij.
Zucht...
Aloha ieders,
Mijn EX500 heeft weer hartslag . Heb het vliegwiel vervangen.
Is die bij de meesten (oud model Gpz) ook al vervangen?
groetz
Bij de mijne nog niet. start en rijd perfect. Zonder choke, en na 2 maanden stil staan steeds weer als nieuw!
