Aangezien ik binnenkort verhuizen ga en minder plek over houd ben ik genoodzaakt mijn projectbike weg te doen.
zal beginnen een linkje te plaatsen naar het topic waarin alles te zien is:
Zed 650
motor reed goed toen ik hem uit elkaar gehaald heb.
zo zag hij er toen uit:
wat ik er zoal bij gekocht heb:
zxr400 achterbrug met achterwiel assen en remmerij
R1 2003 voorvork met voorwiel en as en remmerij
(balhoofdpen van de z650 is pasgemaakt dmv passing en zit nu in r1 kroonplaat dus de vork past gewoon)
had er ook en 636 brug bij maar die paste niet goed.
heb er ook een giullini (d8 ik) zadel bij, wat ik vervolgens ingekort heb.
hier een foto van de tussenstand met nog de 636 brug:
wat ik zoal gedaan heb:
ZXR400 passend in het frame gemaakt
r1 2003 voorvork passend gemaakt
zadel ingekort
kleppen gesteld en blok is gewoon helemaal goed en compleet.
de originele wielen, voorvork en achterbrug heb ik nu niet meer.
er moeten nog busjes in de achterbrug gestoken worden omdat de ori as duner is als de zxr as
achterschokbrekers moeten pas gemaakt worden en ophangpunten op frame gelast worden
moet nog een remschakelsetje voor gekocht en op pas gemaakt worden
als deze dingen gedaan zijn heb het rijwielgedeelte klaar
verder zijn het dan natuurlijk de kleinere dingen die gedaan moeten worden om hem af te maken.
Zou hem zelf graag af willen bouwen maar heb strax waarschijnlijk geen plek meer om mijn trailer buiten te zetten en aangezien ik nog 3 motoren wil overhouden moet ik ruimte maken, bovendien ga ik er te weinig tijd voor hebben want dat probleem heb ik nu ook al.
Als iemand meer info wilt hebben kun je dus in mijn andere topic kijken of je kunt het natuurlijk even vragen.
