Keerring vervangen van een TL1000S
Herr Flick
25 feb 2003
8.632
M'n maat gaat volgende week mee op vakantie, en nu lekt z'n keerring van de uitgaande as olie (waar het voortandwiel op gemonteerd zit)
Kan deze keerring zo vervangen worden zonder veel poespas bij de TLS, of zijn hier meer handelingen voor nodig?
Mij lijkt dat het zo kan
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
Moet je ff kijken of er een demontabel plaatje voor zit, in dat geval kun je hem van buitenaf vervangen... En anders moet het hele blok los -O-
Zeeuwse Klei
28 mei 2004
4.691
Pearehat
www.zmvc.nl
Als ik naar mijn Soes kijk.. denk ik dat ze het zo gek niet hebben gemaakt. Zit een los afdekplaatje voor, verwacht bij die TL ook wel.
Dan is het een halfuur werk. :P
Herr Flick
25 feb 2003
8.632
# 33 is het afdekplaatje, dit heb ik er al af, daar achter zie je zo de keerring #28 zitten.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
Dan kun je hem zo vervangen *O* FF 2 kleine parkertjes tegenover elkaar in de keerring draaien en voorzichting rechtstandig naar buiten trekken, eventueel met de slagtrekker. Dan de nieuwe keerring er weer voorzichtig intikken :)
Loki
27 jul 2003
2.955
196
Goes
Schijnt vaker voor te komen. Rijd je met een rideheightadjuster toevallig? Schijnbaar komt kettingspelling nogal nauw op een TL. Vergeet ook niet te checken met berijder erop en na vastzetten achteras!
D8 ook ergens gelezen te hebben dat een ruimere waarde, dan suzuki opgeeft, opzich niet verkeerd is.
