Te weinig olie in de benzine
Idem een 4TWat is de kleur van de bougie???
Das altijd wel belangrijk bij een 2T...
Overigens komt de startprocedure bij een kettingzaag nogal nauw, zowel warm als koud.
Ben je zeker ook fan van de Texas Chainsaw Massacre als je ze spaart
De juiste procedure is:
Koud: Choke erop, verhoogd stationar ook, trekken tot ie een keer pruttelt. dan choke eraf en dan trekken tot ie loopt.
Warm: In principe kan het zonder verhoogd stationar, trekken tot ie loopt, wat zekerder is om het verhoogd stationar in te schakelen (verschilt per zaag) en dan de zaag aan te trekken.
Verzopen: Volgas knijpen en trekken tot hij loopt.
Nooit zelf prutsen aan membraamcarburateurs. Je krijgt 'm wel lopend, maar zelden haal je het volle vermogen eruit. Op de nieuwste zagen zit zelfs al geen stelmogelijkheden meer.
YJ ... Nu wil die best vlot aan als die koud is en de choke erop staat. maar als die warm is dan wil die gewoon niet meer aan.... en af en toe houdt ie in ...
heb je aanlopen geprobeert?
Gewoon ketting op de grond, flink lopen en er op springen
Hehe ja. was de overbuurman die daarmee aankwam zetten: "Kan je em niet bij de zaag vasthouden en dan aantrekken?"
Ja buurman, dag buurman
- nog, ernstiger/lastiger (maar dan loopt tweetakt allang merkbaar slechter): kritische half-harde keerring op de krukas kan dood zijn
Euh, als ik een zaag krijg die door een prof is afgesteld (die stellen meestal puur op toerental) moet ik hem altijd op mijn manier afstellen omdat ie niet trekt, dit is wel de ervaring is bij 1 zaak, andere zaken ken ik wat dat aangaat niet.
Maar ik zeg erbij dat afstellen priegelwerk is waar je gevoel voor moet leren krijgen.
en trouwens, als ik een zaag verzuip is dat niet omdat ik hem dan een kwartiertje weg wil zeten, maar omdat ik dan wil zagen.
Als je hem verzuipt en je trekt met volgas de zaag aan moet het wel heel erg zijn als hij niet binnen 10 keer trekken loopt.
