Serieus?Met een nylon bolletje op een 8mm stang wrijven van binnenuit.
Dat noeme men uitdeuken zonder spuiten. Voor de zekerheid kun je eerst nog even de plek lichtjes opwarmen met een föhn.Serieus?
Ik had nog niet van deze methode gehoord. Dat kan ook liggen aan mijn gebrek aan kennis hierover natuurlijk.
Maar iets nieuws leren is altijd prettig.
Moet je dan heel hard duwen bij het wrijven? Op welk principe werkt deze methode?
Dat kunnen alleen hoogopgeleide vakvrouwen.Hier een handige how to video: Deuk in mijn motorkap
Oh, OK, de term uitdeuken zonder overspuiten had ik wel eens gehoord. Nu weet ik dus ook hoe dat gaat.Dat noeme men uitdeuken zonder spuiten. Voor de zekerheid kun je eerst nog even de plek lichtjes opwarmen met een föhn.
Ze kan er beter gaan opzittenHier een handige how to video: Deuk in mijn motorkap
Ja, dan zou ik het ook wel zelf proberen, maar deze moet perfect worden. ben een beetje bang om hem te verprutsen door amateuristisch gefreubel met een dildo of doperwten. Ik ga maar even rondbellen bij bedrijven.Uit ervaring: een tank van een motorfiets heeft dikker plaatmateriaal dan een koekblik. Dus er zijn forse krachten nodig om eea weer in model te krijgen.
Dus een prof er aanlaten werken ligt voor de hand.
Dat ik het zelf probeerde lag aan de aanschafwaarde van de motor (50 euro ).
Dit is één van de methodes die gebruikt worden bij uitdeuken zonder spuiten, maar er zijn er meer. Je hebt diverse hulpstukken zoals hieronder waarmee de deuk van binnenuit teruggedrukt kan worden. Dit kan ook voor die deuk in de tank gebruikt worden, mits je bij die plek kunt komen met dat gereedschap.Uitdeuken zonder spuiten gaat hoogstwaarschijnlijk niet werken. Ik heb ooit eens een deukje weg proberen te krijgen met zo'n setje. Met een lijmpistool spuit je wat lijm op de een soort metalen pin met schroefdraad waar een dopje op zit. Vervolgens zet je daar een beugel overheen en draai je een knop over het schroefdraad waardoor de deuk naar buiten getrokken wordt.
Als je nooit wat probeert leer je nooit wat.
Dat muurtje ging bij mij wel aardig, het youtube filmpje duurde alleen 5 minuten waarbij ik 2 dagen bezig was.Mee eens, zo heb ik eens een muurtje willen stucen. Daarna toch maar een vakman laten komen.
