koenWitjes
heel bizar raadsel.
Ik heb een KTM 520 cross en rijdt er sinds kort zo nu en dan op, 2 x heeft die me laten staan en waarom weet niemand :S. Ik was gewoon net te laat met koppeling inknijpen tijdens aankloten/crossen perongelijk af laten slaan. daarna gewoon half uur niet aan te krijgen. vervolgens start die gewoon en kan je weer overal heen en stoppen/ starten bij bekenden, bij de pomp etc
Na de eerste keer de carb schoongemaakt, filter etc .. had wel water in filterbak gevonden en hoopte dat dat het was samen met een kopere lange schroef achtig iets (vlakbij hoofdsproeier ) die er schuin in je vlotterbak zit , die zat los en had ik aan gedraaid.
hoofdsproeier 172, en 45 stationair.
Iemand enig idee?
(bougie wel schoongemaakt de nieuwedie ik gekocht had past niet en moet ik nog omruilen)
Iemand enig idee?
