okkie60
Hallo,Weten julie of de carbs er af moeten om de kleppen te stellen bij een fzs600 Yamaha uit 2000?En hebben jullie nog enige tips voor mij?Gr.Rik
Hoe staat het in het wphb?Ja het werkboek heb ik al,maar ik vroeg mij af of ik met een tool de nokkenassen niet los hoef te halen.Bedankt voor je reactie.
Carburateurs hoeven alleen aan de kant, als na het meten blijkt dat er shims gewisseld moeten worden.
De shims liggen onder een kapje, wisselen kan dus alleen als de nokkenassen er uit zijn.
Eerst klepspeling meten, met een beetje geluk hoef je dan verder niets los te halen.
Als de bobines weg zijn, kan het kleppendeksel er af zonder andere zaken los te maken.
Klepspeling verloop bij een Fazer is minimaal, heb ondertussen al 3 ton met meerdere Fazers gereden en na het meten nog nooit 1 shim hoeven vervangen.
