Klepspeling afstellen DR-Z 400
sr_vip
14 jan 2009
Hallo, even een vraagje ik ben bezig met mijn kleppen te stellen. Echter ik twijfel over het volgende.
De inlaatkleppen laten staat op L 0,15mm en R 0,13mm of er 0,195 en 0,205 van maken maar dan zit 1 klep net op/over het randje van spec dat is 0,1-0,2mm of nog een optie 1 op 0,195 en 1 op 0,16 maar dan is het verschil onderling weer groter.
Welke optie is het beste ?
B.v.d.
Kleppen worden normaal toch strakker ? Dus optie 0,195 en 0,205 zou moeten kunnen ? Of is dit voor inlaatkleppen wat aan de ruime kant ?
Dat ligt helemaal aan het soort overbrenging van nokkenassen>kleppen en het materiaal van de klep en de zitting. Dat kleppen per definitie strakker gaan staan na verloop van tijd is een hardnekkige fabel.
Ja dat klopt, laat ze ook staan denk ik. Maar ik was toch bezig met de uitlaat kleppen ruimer te zetten en dacht ik zet de inlaat kleppen ook wat ruimer. Maar in pricipe is 0,13mm ook nog goed dus.
Uitlaat kleppen zet ik wel op 0,28 en 0,29mm staan nu op 0,2 en 0,22(kan ook 0,01 minder zijn). Spec is 0,2-0,3mm.
Uitlaat kleppen zet ik wel op 0,28 en 0,29mm staan nu op 0,2 en 0,22. Spec is 0,2-0,3mm.
Van 0.20 naar 0.28 en van 0.22 naar 0,29 :?
Gaan die shims niet met stappen van 0,05mm?
Dit kwam idd zo uit van 3.10 naar 3.025 en 3.08 naar 3.00. Maar ik stel alleen de uilaatkleppen. Inlaat laat ik bij 0.13 en 0,15mm
Uhm meerdere stappen natuurlijk. Is dat zo raar.
Ik heb ze net nagemeten en 1 uitlaatklep is 0.28 nu en 1 0.33 dus lekkr veel te ruim en ik vroeg nog of de maat op de shim klopte, niet dus. Ik heb nu nog een oude shim waarmee ik van 0.33 weer 0.24 kan maken (was eerst .21-.22). Is het verschil tussen de 2 uitlaatkleppen (0.04) dan niet te groot of is daar geen richlijn voor ?
9.48mm, ik heb ze nu van prox die nieuwe. Kan ik weer terug rijden maandag voor 1 shim laat ze wel lekker opmeten die nieuwe.
