Hallo motor fanaten!
Ik heb een kleine uitdaging met een Yamaha R6 uit 2005.
het knipperlicht knipperde eerst heel raar. de linker deed het wel, maar met vertraging en de rechter knipperde snel.
Bij de garage hebben ze de schakelaar al schoon gemaakt, maar nog steeds het zelfde probleem.
Nou dacht ik in de 1e instantie aan het relais, dus heb het origineel vervangen voor een aftermarket relais 12V 1-100W.
Na het vervangen doet hij het wel goed en stabiel, maar het knipperlicht naar recht heeft nog een vertraging van 1-2 seconden voordat deze gaat branden.
Is dit normaal, of zou er misschien nog iets in een kabeltje mis kunnen zitten?
Of een andere optie: misschien toch het verkeerde relais?
PS: Heb dit probleem eerder gehad met een Kawasaki ZX6R uit 2001, waarna het dmv het vervangen van het relais gelijk was opgelost.
Toevoeging aan het bericht: Als ik het relais weghaal en de draadjes in het stekkertje met elkaar verbind branden de knipperlichten normaal en helder.
