F fvrens Rookie 10 feb 2014 10 0 1 okt 2016 #1 Hallo, Wie kan mij vertellen waar ik het knipperlicht relais van een Thunderace kan vinden? Ik wil led knipperlichten er op bouwen, maar moet dan ook het relais vervangen. Groeten Frank
A Anoniempje313 Guest 1 okt 2016 #2 contact aan zetten. Raw aanzetten. tikkend dingetje zoeken Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 1 okt 2016 #4 Martell zei: contact aan zetten. Raw aanzetten. tikkend dingetje zoeken Klik om te vergroten... Oh ja, eerst met sleutel zadel er af halen, dan in het contact stoppen Stem omhoog 0 Stem omlaag
F fvrens Rookie 10 feb 2014 10 0 1 okt 2016 Onderwerp starter #5 Nou, dat is juist het probleem.. Zadel eraf, knipperlicht aan, maar geen tikkend dingetje... Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 1 okt 2016 #6 fvrens zei: Nou, dat is juist het probleem.. Zadel eraf, knipperlicht aan, maar geen tikkend dingetje... Klik om te vergroten... Misschien heb je een electronische ipv mechanische. Je kunt proberen of je het werkend krijgt met huidige relais. Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 1 okt 2016 #7 Ik plaats zo het plaatje met de lokatie... Komtie dan he! Laatst bewerkt door een moderator: 1 okt 2016 Stem omhoog 0 Stem omlaag
MaximusII Grote klappen, snel thuis. 18 sep 2008 2.100 360 Dtc 1 okt 2016 #8 Als je alle 4 knipperlichten gaat vervangen voor led. Moet je ook wat verzinnen voor je verklikker lampje op je dash. Anders gaat deze als brug werken tussen links en rechts. En krijg je allerlei rare reacties. Stem omhoog 0 Stem omlaag
basman180 = in de penopauze fase aanbeland Donateur 11 jul 2003 6.816 3.908 1 okt 2016 #9 Dus dit v.d.v. in "LED knipperlichten probleem" Mbt dioden/s meest gebruikte is een 1n4007. van 1n4003 tot 1n4007 is geschikt en het makkelijkst te verkrijgen. Staat allemaal beschreven in de link Laatst bewerkt: 1 okt 2016 Stem omhoog 0 Stem omlaag
