Knipperlicht Relais Z750
Alex82
1 jun 2009
Amersfoort
Hallo
Ik ben bezig met het opknappen van een Kawasaki Z750 uit 08
Ik vond het relais los in de buddyseat, enkel kan ik nergens vinden waar deze nou thuis hoord.
ik heb wel 2 losse draadjes gevonden maar deze passen niet op het relais.
draaden zijn Bruin/Geel en Oranje.
Heb ik nog iets van een verloopplug nodig ofzo ?
Wie helpt mij :)
KLopt ik kan het relais inderdaad daar ophangen daar hort hij namelijk ook staat in de tekening, enkel kan ik de connector nergens vinden waar ik hem op aan sluit.
deze is waarschijnlijk weg.
Waarschijnlijk zijn het toch die twee oranje draadjes. De meest simpele relais hebben ook maar twee aansluitingen. Weet niet hoeveel aansluitingen deze heeft?
Staat er in het WPHB niet toevallig een kleurcode van de draden die naar toe gaan?
Dan weet je meteen waarvoor ze dienen.. :)
Simpele test, kijk even naar de schakelaar van je knipperlichten. Komt hier ook zo'n oranje draad op uit dan weet je dat je goed zit. Past het niet? Even de boel hacken.. :)
Andy :)
De kleurcode van de draden komen overeen! dus het zijn wel de goede draden.
Alleen passen de aansluitingen niet op het relais.
Dus ik zou een soort verloopje of stekkerblokje verwachten. "maar die heb ik nergens gevonden"
Is er niemand die even in zijn Kawa kan kijken :)
De originele stekker is er af geknipt, deze stekkertjes zijn niet origineel.
Is het wel het originele relais dat er bij hoort?
Misschien heeft iemand het voor de sier wel er bij gegooid.
Let bij het opnieuw aansluiten wel op de aansluitwijze van het relais.
Niet dat je het relais kapot maakt of een kortsluiting veroorzaakt.
Andy :)
Andy :)
Ik kijk wel even of ik haal gewoon een andere.
Bedankt voor de tips
Volgens mij moet ik nog een Z750 relais '2006 [dacht ik hebben liggen]
als dat dezelfde is in jou model, en het klopt wat ik zeg dan mag je deze
tegen verzendkosten wel hebben. Zal vanmiddag foto maken van het relais,
volgens mij zit er eerst een draadje aan ca 10 cm en dan pas een stekkertje kan
dat kloppen? Het zou dan het originele relais moeten zijn, voor LED knippers heb je er
niets aan.
