Knipperlichten met "variabele frequentie"
Fr@ns
19 apr 2003
Ik merk sinds kort dat op mijn '99 Speed Triple de knipperlichten met een wisselende frequentie knipperen. Gewoon tempo, dan sneller, een keer normaal, weer sneller... Ze doen het gewoon alle 4 en het betreft de originele pinkers/lampjes.
Zit dit in een relais wat "eraan zit te komen"?
Denk eerder dat de verbinding stekkers bij de knipperlichten weerstand hebben gekregen.
Dus eerst eens al die lollige stekkertjes losmaken en schoonmaken. (en vergeet de schakelaar ook niet!)
Knipperlicht relais kan kapot, maar is meestal als laatste aan de beurt.
Marc
Heb je originele raw's of zijn ze vervangen?
Je kan je relais doorverbinden, als je dan de schakelaar naar linls zet moeten ze links blijven branden en hetzelfde geld voor rechts.
Als ze dan wel stabiel branden moet je het in het relais zoeken.
Betreft de originele raw's. Ik zal dit eerst eens proberen aangezien alleen de frequentie van het knipperen tussendoor een beetje wisselt en ze verder goed/normaal werken. Vandaar dat ik ook aan het relais dacht...
