Kofferslot werkt niet
Lucifur665
29 jul 2003
Haarle gem Tubbergen
Is hier toevallig iemand die ervaring heeft met lockpicking.
Ik heb een FJR1300 uit 2006 waarvan een koffer op slot zit en die ik niet met de sleutel open krijg.
Als dit slot open is kan ik het aanpassen zodat het weer werkt.
Waarom werkt het niet met de sleutel? Draait het slot niet rond? Is de sleutel vervormd waardoor deze niet meer op de staafjes in het slot passen?
Als het slot niet wil draaien heeft lockpicking ook geen zin.
Wat kan zijn is dat 1 van die 2 kleine schroefjes aan onderkant waar het ijzeren lipje mee vastzit, wat zijn losgegaan. Je kan dan proberen die kunststof lip iets omhoog te trekken en dan de sleutel proberen te draaien. Die 2 kleine schroefjes willen wel eens ooit door het gebruik losgaan. Dan kan het kopje van het schroefje achter dat ruitprofiel blijven haken, waardoor je hem niet kan draaien. Ik heb die 2 schroefjes met Loctite vastgelijmd. (Ik ga ervan uit dat de sleutel en het slot goed en zuiver zijn. Anders wat slotenspray gebruiken?).
De vorige eigenaar heeft plaatjes/stiftjes uit het slot gehaald zodat je in principe met elke sleutel/schroevendraaier de koffer kan openen.
Er is namelijk een andere ECU in de motor gekomen en dan krijg je ook andere sleutels
Nu zit waarschijnlijk een plaatje/stift vast of niet goed voor de huidige sleutel.
Het slot draait nog wel een beetje.
De schroefje kom ik niet bij omdat de koffer op de motor zit.
Ook al slotenspray, wd40 etc. geprobeerd
Als de plaatjes uit het slot gehaald zijn zodat zelfs met een schroevendraaier het slot te openen is zit de belemmering niet in het slot/cilinder maar in de vergrendeling. Daar zal spanning op staan waardoor de schoot niet verschuiven/verdraaien wil. Probeer met enige druk en een grote schroevendraaier of de cilinder dan wel verdraaien wil.
Ook al geprobeerd
Dat klopt, op dat moment kom je er niet bij. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is aan die kunststof lip te trekken en dan tegelijk proberen of je de sleutel wel kunt draaien. Dus wat trekspanning op die lip zodat als de schroefjes loszitten, deze niet achter dat ruitprofiel blijven haken. Dat ijzeren lipje is toch echt het enige waarmee hij vergrendeld. (We hebben het toch wel over de zijkoffer?).
ook al geprobeerd en we hebben over een zijkoffer
Voordat je de boor erin zet kun je de koffer ook eraf halen door de onderste steunbeugel (waar ook het pedaal voor duopassagier opzit) los te schroeven? Misschien dat je dan kunt zien of de schroefjes van het lipje los gegaan zijn?
Dit werkt helaas niet omdat het slot ook op de vergrendeling van de koffer aan de motor werkt.
Maar ik heb ondertussen de lip die de boel vergrendeld al door geslepen zodat ik in ieder geval de koffer
van de motor af heb, nu van hier uit verder kijken of ik bij de schroefjes kan komen.
