de koppeling zit toch gewoon met kabel? bij een r1
Owh ja? Whoops
Maar dan kan het zijn dat de kabel begint te rafelen en iets langer wordt.
Mweeh, uit elkaar trekken en controleren dus.
vandaag nog eens gereden nergens last van gehad. Zou het dan toch niks zijn geweest?Vreemd.
Tjaa, het is inderdaad vreemd.
Zou zo ook niet even kunnen bedenken wat het dan zou moeten zijn geweest.
Bij een hydraulische koppeling wel maar een gewone kabelbediende koppeling
Misschien heeft de kabel al een tijd niet goed gezeten en is hij nu op zijn plek geschoten? Als de kabel verder goed is, zou ik mij daar niet al teveel zorgen over maken.
Wat denk je van baldadige jeugd? Als alles nu goed functioneert is er duidelijk door iemand aan gedraaid. En als jij het niet was ..........
Is de schroefdraad niet toevallig slecht van het wielletje? of waar hij in draaid?zodat hij langzaam naar binnen zou kunnen schuiven?
