komt niet goed vrij met terugschakelen.
Het zit zo, een tijdje geleden heb ik de koppeling opnieuw afgesteld omdat de koppeling ''te laat'' stond, met andere woorden, ik moest mn hand ver strekken om weg te rijden zeg maar. Heb hem dus ''dichterbij'' gezet. Dit had ik in eerste instantie met het boutje bij de versnellingsbak gedaan maar toen kwam ik er achter dat het bij de koppelingshendel moest
Nu weet ik niet of de problemen sinds deze verandering zijn gekomen of niet, maar goed, mijn koppeling slipt dus met koude motor. Het probleem verdwijnt als de olie warmer is dan 60 graden (ik heb zo'n leuk metertje). Naar mijn weten deed hij dit eerst nooit, maar het kan ook gekomen zijn nadat ik de begrenzing eruit gehaald hebt om hem vol vermogen te maken, dat weet ik dus niet. Het gebeurt ook pas als je flink gas geeft, waarschijnlijk slipte hij daarom met 25kw niet, omdat ie dan nooit aan dat vermogen kwam.
Ook lijkt het alsof de koppeling niet helemaal vrij komt met terugschakelen. Je voelt dan soms even een tik ofzo (ik schakel terug met tussengas, daar merk ik het dan aan).
Als ik mijn koppelingshendel intrek heb ik zo'n 2cm speling voordat de kabel aangetrokken wordt, dus het lijkt me niet dat de kabel te strak staat?
Het gaat om een Bandit600 met 34000km op de klok en ik gebruik BellRay 10W40 half synth die nu bijna 900km erin zit. Heb deze olie altijd al gebruikt.
hoor het wel, bedankt alvast![Crossy :] :]](/styles/motor-forum/smilies/crossy.gif)
...als er een olietoevoeging gedaan is met teflon( pfte) er in,....kan dat ook slip veroorzaken....
Verder, de platen gaan geen 30.000 km meer mee. Maar zolang het bij warme motor niet slipt is het zonde om ze nu al te vervangen. Maar ja, als je alles perfect wil hebben, moet je wel. Maar net wat je wil met je geld natuurlijk.
