Al de vloeistof klonterig is
koppelingscilinder demonteren en uit elkaar halen en schoonmaken, vervolgens hoofdcilinder ook schoonmaken en de leidingen doorspuiten. Alles weer netjes in elkaar zetten en vullen met vloeistof.
Wat je ook kan doen, is het reservoir leegzuigen, vullen met verse vloeistof, slangetje op de ontluchtingsnippel, deze in een potje hangen, waar al wat vloeistof in zit, slangeinde onder de vloeistof laten hangen, vervolgens ontluchtingsnippel open, koppelingshendel inknijpen, ingeknepen houden, totdat de ontluchtingsnippel dichtgedraaid is. Herhaal deze procedure, totdat er schone vloeistof uit het slangetje komt (doorzichtig slangetje is best wel handig
) Vul het reservoir tijdig bij, zodat je geen lucht in het systeem krijgt.
En hou eens op met dat gemartel met een spuit, gewoon ouderwets doorpompen van bovenaf werkt in de meeste gevallen prima. Hulpmiddelen zijn alleen nodig bij modernere ingewikkelde systemen.
En voor de MF ers die gelijk ingewikkeld willen doen, over remsystemen, geef je reply niet in de pauze van het voetbal, de kans dat je een verkeerd antwoord geeft, onder invloed van bier, chips en ergernis over de magere speelresultaten is vrij groot.
