Koppelingskabel 400E vervangen
Azathoth
5 feb 2007
Tilburg
Ik ben bij een vriend aan het klussen aan een '87 400E.
De koppelingskabel is gebroken en hebben geen werkplaatshandboek voor dit type.
Vraag is of iemand ervaring heeft met het vervangen van de kabel bij dit type.
Bij mijn Gixxer en de meeste vorige motoren loopt de kabel gewoon in een heveltje. Hier lijkt de kabel achter een kap weg te zitten. Zie foto:
Het lijkt me alleen raar om de hele kap (plus versnellingspook) eraf te schroeven om alleen een kabeltje te vervangen. Iemand een idee?
draai deze is los..... volgens mij kan je dan bij de bevestiging
Nou, dat wordt even de WD-40 laten intrekken en dan maar verder aan de slag.
Toch wat omslachtig. Of ik ben gewoon niks gewend, kan ook.
Dat gedeelte van het blok is PRECIES :D hetzelfde als bij een GS500.
Dat kleinere kapje heeft geen zin,
je moet de hele kap er af halen (niet die met suzuki logo maar daar rechts van)
Daarachter zit je koppelingsbediening (hevel + stift e.d.) en je voortandwiel.
Voor de duidelijkheid, zie dat je al kruipolie hebt over alle bouten :P
Omrande gedeelte gaat los. Rest lekker laten zitten.
Lijkt er toch op dat ook hier je versnellingspookje er af moet.
Dank je.
Ik heb gelijk het wph van de GS500 gedownload inderdaad. IK laat dus ook mooi het deksel voor het dynamo zitten. Pookje eraf moet ook nog wel lukken.
Balen dat het zo koud is buiten! Brrrrrr
Hey iedereen, alvast bedankt voor de hulp zover. zal me even voorstellen, ik ben de eerder genoemde "vriend" van Azathoth en trotse eigenaar van deze GSX.
Vandaag (gelukkig wat minder koud) nog wat verder gekeken en het lijkt er op alsof het gedeelte met de voetsteun er ook af moet.
zie plaatje:
Om de kap over punt 2 in de foto te krijgen stoot deze tegen punt 1.
Punt 1 lijkt weer één geheel te zijn met deel 3 op de foto.
Kan dit gedeelte er zonder verdere complicaties af? (weet namelijk niet wat er nog maar aan vast zit)
thanks
Wat je blauw hebt gemaakt (nr 3), kan er inderdaad zo af.
Als je (nog) geen setje inbussleutels hebt, kan ik die wel meenemen naar kantoor. Kun je dat morgen even oppikken.
