Als ik mijn motor (xtz660) wil starten dan wil hij af en toe kortsluiting hebben.. Alles valt dan uit en na 5 min doet alles het weer ( zekeringen zijn dan nog in tact).
Ik heb mijn startrelais vervangen maar alsnog heb ik het probleem. Vaak na regen of wind. Is dit de startmotor of kan het ook wat anders zijn? De bekabeling ziet er wel goed uit.
Is je accu ook nog oke?
Had zelf laatst na een rit dat hij moeizaam starte na terrasbezoek..bleek mijn accu droog te staan.
Thuis bijgevuld en geen problemen meer
Altijd eerst de obvious dingen nalopen voordat je dure dingen gaat vervangen..
Snap ik. Accu en spanningsregelaar zijn dit jaar stuk (echt stuk) gegaan. Ik ga vanavond kabeltjes volgen en inspecteren en aansluitingen controleren. Wist niet dat het met de weerstand te maken had, dus dat scheelt wel heel veel!
Controleer ook je massa aansluiting. Dat is de aansluiting van de minpool van de accu naar het frame. Dit aansluiting op het frame wil ook wel eens slecht zijn geworden. Gewoon de dikke zwarte kabel van de minpool volgen.
