Dankje voor de uitleg. Maar is ie er ook stiller van geworden?
Welk jaar is hij ? ABS ? dan zelf verversen niet simpel.Iemand enig idee wat het kan zijn als het rempedaal nauwelijks meer reageert en het remblok/de remschijf in goede staat zijn? Olie?
Rij dan langs een dealer , alles staat namelijk in verbinding met elkaar ivm ABS , laat het gehele systeem ff doorspoelen/verversen , gaat binnen een kwartiertje , en kost weinig , zelf ook bij goedhart ff laten doen daar de olie redelijk donker ( zwart ) werd, dit ivm circuit gebruik, voelde gelijk weer lekker stevig aan.
Achterwiel eruit, Remblokken helemaal "uit" pompen, terug duwen, met een grote injectie spuit zwarte olie uit het potje zuigen. Verse olie erin, dit weer herhalen, net zo lang er schone olie terug komt.
Niks ontluchten, met of zonder ABS.
Is het achterwiel er uit niet wat overdreven?
Vragen.
Rij nu 690 Enduro R 2011 zonder ABS.
Setje mooie oranje wielen gescoord 17inch.
die ben ik nu aan het overzetten achterwiel lijkt prima te gaan.
maar nu bij het voorwiel?
Begrijp dat de plastic vorkbeschermers vervangen moeten door andere.
Maar hoe zit het met de spacers??
Heb de schijf 320mm vervangen door een 300mm.
dus heb ik geen remklauwadapter nodig.
Toen ik de wielen kocht zat er achter de grote remschijf een Aluminium adapterring.
Deze vervalt toch?
groet Marco
Ja hoor is goed te doen zorg wel voor een föhn plantenspuit met water en een druppel afwasmiddel en een rakel en veel geduld.All, ben in blijde verwachting van mijn decals van Hyena.IT Black carbon look op model SMCR 2017...
Als leek denken jullie dat makkelijk zelf te doen is? (om deze te plakken.)
Zijn er hier mensen van regio Leuven dir met SMCR rondrijden, ik zie soms in Haasrode eentje rijden.
Anyway als hem klaar is post ik een foto.
En dat het snel goed weer mag worden!
Cheers
Cheers
Ben zeer benieuwd naar het resultaat. Ik overweeg het ook namelijk.
Bij het personaliseren staat op ongeveer iedere sticker het bedrijfslogo van Hyena. Is dat enkel als watermerk op internet of wordt het mee afgedrukt?
