We kwamen em achter op, hij ging ook niet zo hard trouwens, we zaten met z'n 5-en nog maar op 1/2 gas toch?
druk hier
Vraagje... Overtollige vloeistof wordt niet afgevoerd vanaf m'n tankdop zo te zien... Is ook wat water in de tank gekomen bij openen vd dop na het wassen.
Nu heb ik het iets verhoogde gaatje al doorgestoken en die is vrij.. Maar ik zie links onderin nog een gaatje maar dit lijkt wel een schroefgat oid te zijn.
Iemand die mij duidelijkheid kan verschaffen in deze?
druk hier
Heb gisteren ook de olie nog eens bijgevuld, ook op die dop was niets te zien, straks thuis kvs eens wat bijvullen, als ik dezelfde heb staan als dat erin zit, tenminste, kan ik ineens de leidingen die ik direct kan zien eens nakijken, voor de oliefilter na te kijken moet ik hem ep zijn zijkant leggen, heb ik verstaan, is dit ook te doen met een volle tank?Ben ook juist gaan tanken natuurlijk... loopt het er dan niet via de dop uit?
Als het paar druppels kvs zijn wat je moet bijvullen, wilt niet meteen zeggen dat je intern lek hebt toch?
Moet bij mijn auto ook wel eens drupje bijvullen (geen liters uiteraard) en daar komt toch echt geen kvs bij de olie en pluimt ook niet wit, zweten? lekken?
Drukopbouw zou niet moeten kunnen, kvs reservoir heeft een overloop toch?
Als je mayo bij de dop hebt, is het uiteraard wel duidelijk....
@bazzaz doorblazen met de compressor?
Heb het even getest, dat gaatje met schroefdraad erin komt uit op een slangetje dat onder je blok uitkomt en voert dus gemorste benzine en dergelijke af uit die rand.
Dat verhoogde gaatje sluit mooi aan op een gaatje in je tankdop, die het water afvoert wat ik dat verdiepte stuk van je dop ligt waar je sleutelgat ook zit.
Thanks!Dat 'gaatje met schroefdraad' is dan zeker haaks ofzo? Want recht omlaag zit 't dicht bij mij...
Het gaatje zit links aan de onderkant, recht naar beneden is hij dicht idd.
mijne lag gewoon op zijn kant met volle tank, niks gemerkt.Ik zou zelf voor het op de zijkant leggen de tank er even af halen. Paar minuutjes werk, maar het maakt alles een stuk eenvoudiger. En je kan dan direct even je luchtfilter bekijken.
