Nee het lijkt hol, als ik de bouwtekeningen bekijk zit er ook niets in.Hoort daar een bout in?
Edit: Nee dus. Er hoort een aluminium prop in te zitten.
Mijn professionele second opinion is dat 'ie inderdaad olie lekt.
Hmm, daar lijkt idd iets in te zitten... Wat raar. En raar dat een KTM dealer dat dan zelf niet zegtLijkt toch dop in te zitten zoals te zien is op onderstaande afbeelding
Ook goed hier te zien. ktm duke 200 sprocket change
Nee ik heb m nu zo'n 8 maanden, geen aanwijsbare oorzaak. Ik zette 'm neer na een ritje en opeens droop er olie over m'n standaard.Hoe is dit probleem ontstaan?
Zo gekocht?
Lijkt mij een fabricage fout, niet goed geperst. Een andere manier kan ik niet verzinnen. Wil je dit er echt uit hebben dan zul je moeten slopen / schroef er in en er werk van maken.
Je zou eens contact op kunnen nemen met een dealer of de importeur. Verwacht er niets van maar probeer je het niet...
Dat klinkt interessant, is dat een beetje makkelijk zelf te maken?Met een gepaste vriespastille is het ook opgelost. 2 min werk.
van kurk welDat klinkt interessant, is dat een beetje makkelijk zelf te maken?
Het enige wat je moet doen is een vriespastille( in Nederland noemen we het een vriesdop) in de maat van het gat vinden en die er in tikken, eventueel met loctite.
is beetje hardJe kan ook schroefdraad in het gat tappen
Ik heb een draaibank gemaakt met mijn 5 assige cnc freesmachine. Dat behoort toch tot de standaard uitrusting van elke hobbyist...Daar zit ik gelukkig niet op.
Af fabriek zit het ook zo toch, dan is dat toch een juiste manier van repareren?
Weet niet hoe het met jou zit maar ik heb in ieder geval geen draaibank staan om een staaf op maat te maken.
Ik vraag me dan uit interesse serieus af waarom zo veel moeite t.o.v. een vriesdop die er zo in zit.
Ik ga m van t weekend opmeten, dank!!Ik heb een draaibank gemaakt met mijn 5 assige cnc freesmachine. Dat behoort toch tot de standaard uitrusting van elke hobbyist...
Zonder gezever, meet even de diameter op en kijk of die diameter over de gehele lengte van de as is. Ik vermoed van wel maar kijk toch even aub.
De vriespastille vastzetten met loctite 675.
