- Onderwerp starter
- #126
Ik zet de mijne er wel naast die legt het wel ff iit
Heavy load lifting off...
#teamseacow
Kun jij dat bij een volgende ontmoeting even influisteren?? Mij geloofd ze nl niet ben ik bang...geef haar te vaak op haar sodemieter....
En ik neem de mijne dan ook wel mee om je te back-uppen
Zojuist de eerste meters weer gereden!! Gods wat voelt dat lekker zeg. Starten en lopen
Ik hoor alleen een beetje de kleppen tikken, hoe erg kan dat zijn?
Doe maar carb laten afstellen. 640 van maat van mij had 54pk.
Het is altijd een gok. Tis maar net hoe het onderhoud is gedaan in het verleden.
Zit er veel ijzer aan de aftap bout/magneet? hoe is de olie, luchtfilter, klepspeling. Als dit in orde is dan maakt het niet uit hoe oud de motor is.
Je hebt wel een bulletproof monster er voor staan. Die zijn niet kapot te krijgen.
Maar welkom hier en succes met je brommert.
Ik zou gaan voor een grijs blok. Is een verbeterde/volgende versie tov het zwarte blok. Wil niet zeggen dat je altijd goed zit met een jonger grijs blok. Het is de onderhouds historie.
netjes, mooie lichaamshouding geen twijfel
Als een seacow in het water.Maar zij is gefacelift.....
Als dat wat gaat helpen.
Ik zie stonehenge
en ik zou een hoge kilometerstand mijden
Een hellingschakelaar Als ik een wheelie of stoppie maak slaat hij ook niet af hoor.Wilde gisteren ff de ketting inspuiten.
Heb de motor op een garagekrik gezet met een klos hout.
Op deze manier komt het achterwiel ong. 5 cm van de grond = tussen de 5 - 10 graden.
Hoezo slaat de motor af als ik hem zo in z`n 1 zet.
Er zal wel een hellingsschakelaar op zitten, maar als ik van een stoep of heuvel rij slaat hij niet af.
