Laat aub iemand die er verstand van heeft die bedrading fatsoeneren, dit is om te janken
En hiervoor kaap je iemands topicGoeiedag mensen ik zit met een probleem betreft mijn gsx 1200 inazuma mijn ignition zekering knalt eruit zodra ik me contact aanzet. Dit gebeurd echter alleen met de kou buiten als die binnen staat en op kamer temperatuur is is het weg. Ben er ondertussen achter dat het de zwarte massa draad is die vanaf de accu loopt naar de koplamp en knipperlichten. Hij geeft ook 12v aan en dat is zoiezo niet goed. Zit echt met mijn handen in het haar en hoop dat iemand mij Wilt en kan helpen. Groetjes en alvast bedankt bbarbier. 0622054884 ik kom er niet meer uit.
Iedereen bedankt voor de input en de reacties...
Ik had het idee dat de problemen met het knipperlicht en deze bedrading gerelateerd waren, maar het zijn dus 2 aparte problemen.
Ik heb dit even laten zien aan iemand met wat meer verstand van zaken dan ik en ook bij hem sprongen de tranen hem bijna in de ogen..
Gelukkig krijg ik straks wat hulp bij het in orde maken van de bedrading en willen we meteen een goed relais monteren zodat de pinkers straks ook weer naar behoren werken.
Nog één laatste vraagje:
Kan iemand mij vertellen waar dit relais zit op een R6 uit 2002?
Ik heb gezocht in de service manual, maar ik kan dit nergens vinden
Dan gebruik je het verkeerde gereedschap of niet de stekker die past bij de draad.Aanknijpstekkers, al veel problemen mee gezien (ik gebruik ze niet).
Ik heb op mijn werk een speciale tang voor dit soort stekkers (kliksysteem) maar ik heb er te veel storingen mee gezien (ik weet natuurlijk niet welke tangen er zijn gebruikt bij de storinggevallen die ik heb gezien).
Mijn voorkeur is solderen en krimpkous gebruiken.
Of dit soort connectoren (voorbeeld) zit ook kwaliteit verschil in.
Fashion car Seat Covers - Shop Cheap Fashion car Seat Covers from China Fashion car Seat Covers Suppliers at LDDCZENGHUITEC Official Store on Aliexpress.com
