En hoe verklaar je dat als het direct op 12V aangesloten is hij dan weer prima doet ?
@Ootb
Ik denk niet dat aan een slechte massa ligt. Als ik de knippers omwisselt (links/rechts) blijft het probleem hetzelfde aan de rechte kant.
Gewoon weer een 1N4007. Die is zwaar genoeg voor die toepassing.@jaap43
Wat voor diode zou je dan gebruiken ? Op die oude is niks te zien.
Zal het diodeschakelingetje zijn om 1 signaleringslampje op links en rechts te laten branden.Ik vraag me af wat de functie is van een diode in een raw.
Of hij staat anti-parallel om te voorkomen dat de zaak sneuvel bij verkeerde polariteit en dus een kortsluiting veroorzaakt als hij verkeerd om aangesloten wordt (en ja dan gaat een 1n4007 kapot)
Of het is een zenerdiode die je nou vervangen hebt voor een gewone diode.
Wat zit er allemaal in die raw?
In de raw zelfZal het diodeschakelingetje zijn om 1 signaleringslampje op links en rechts te laten branden.
Richting AanWijzerMisschien een hele domme vraag, maar wat betekent RAW ?
Wat zit er nog meer in behalve de diode en de leds?De diode is aangesloten gelijk na de plus (+) op het printplaatje, verder gaat de baan zo te zien naar alle LED's.
Kijk een heel goed naar alle printsporen of er niet ergens één is die er gebobbeld uitziet. Als een diode er uit gaat door een te hoge stroom zullen ook de printsporen een klap hebben gehad.De diode is aangesloten gelijk na de plus (+) op het printplaatje, verder gaat de baan zo te zien naar alle LED's.
Meet de drempelspanning eens oveer de diode (diodestand op0 de meeste multimeters)
Niet alle leds hebben een drempel van 2,4 volt en niet alle diodes een van 0.6 volt.Is die onderste de foute RAW ?
Het lijkt wel of die print heeft gezwommen. Vooral die bruine sporen aan de bovenzijde zijn voor mij erg verdacht.
Even wat componenten geteld en aan het rekenen geslagen.
25 LED's, 5 weerstanden van 52 Ohm, 1 diode.
Er zijn 5 parallele takken met ieder 5 LED's.
Spanningsval over 5 LED's = 5 x 2,4 = 12 V
Spanningsval over weerstand = 0,02 x 52 = 1 V
Spanningsval over diode bij 20 mA = 0,6 V
Totaal dus 13,6 V = accuspanning.
