Hallo sleutelaars,
Afgelopen maand kocht ik een Honda Magna uit 85. Het blok had een tikje dus na veel uitzoek werk begonnen met het stellen van de kleppen. Dit is aardig gelukt gezien mijn weinige ervaring. Youtube en dit forum heeft me een hoop geholpen. Na het stellen wilde ik de motor eerst starten zonder de clutch cylinder terug te zetten, dat ging niet want een enorme olie lekkage was het gevolg. Na het goed terug zetten van de clutch cylinder liep de motor redelijk maar na een tijdje begon er zich rook te ontikkelen vanuit het midden en onderkant van het blok. Het komt niet weg bij de vervangen klepdeksel pakkingen dus ik dacht weer aan die clutch. Nu heb ik echter de volledige clutch cylinder en drive sprocket cover losgehaald en lijkt de olie lekkage uit te blijven. Rara hoe kan dit? Zou het misschien clutch olie zijn wat lekt? Hoe check ik dit het beste? Eén van de boutjes die de clutch cylinder op zijn plek houd lijkt ook niet echt vast te draaien, ik weet niet of dat een probleem of het probleem is. Mocht er iemand in de buurt van Meppel wonen en mee willen kijken/luisteren is dat heel erg welkom.
Vriendelijke groet,
Evan
Vriendelijke groet,
Evan
