636twobrothers
- 25 jan 2015
- 487
- 55
Hoe heb je het er tussenuit gekregen? Toevallig samen met de carbs?Wie heeft er tips voor het monteren van het luchtfilter huis voor een gsx750e 1982? Ik krijg hem met geen mogelijkheid tussen de carbs en het frame.. ik kan het ook niet vinden in het wphb.
Thanks!
[~[url="https/thumb.ibb.co/ieQaAS/Screenshot_20180324_183304.png"]afbeelding~][/url]
Op afstand denkend:Ja heb hem op zn kop en zonder buizen erin, dat weet ik.
Eruit ging met een hoop gevloek en half met de carburateurs er nog op
... plofkip uit de uitlaat.
Waarom?Aanvulling: soms hoor je ook wat zuchtjes / plofkip uit de uitlaat. Doet mij denken dat het misschien ontsteking gerelateerd is ? Alle uitlaatbochten worden iig heet.
In de categorie sleutelblunders... veer van de gasnaalden boven de circlip ipv onder de circlip gezet. Nu ongewisseld en hij loopt beter dan ooit !
Eerst luchtfilterbox erin inderdaad, dan carbs ertussen vloeken, dan pakje shag leegroken, dan de luchtfilterbox erop vloeken. Dit klinkt snel maar duurt in de praktijk een dag of 4.
Wat jij op de foto laat zien is niet het luchtfilterhuis, maar een losse kast tussen carburateurs en luchtfilterhuis. Die kast zit vast aan de carburateurs en aan de achterkant komt een apart plastic kast die eraan vast zit met een rubberen verbindingsstuk In die achterste kast zit het luchtfilter. Volgens mij zit de accu eronder. In ieder geval zit het het luchtfilter ter hoogte van het remvloeistof reservoir, want dat mot los om het luchtfilterhuis te kunnen plaatsen. Zonder dat luchtfilter zal de motor slecht lopen, want hij trekt dan teveel lucht.
