Motor Start niet meer GSX600F
PatjeNL
2 mrt 2007
Leidschendam-Voorburg
Hey Heij,
Vandaag lekker met me meisje naar Schagen geweest voor een verjaardag,
(kwamen uit Spijkenisse)
Oké heen weg niks gemerkt aan de motor, en bij het weg gaan ook niet.
Maar na 18km te hebben gereden waren we even wezen stoppen om wat te eten.
We stapten op de motor, en gek hij start niet meer. Totaal geen stroom meer.
Nou ik denk accu leeg, motor weer laten starten met startkabels met behulp van een auto,Hij deed het weer.
Voorbij Amsterdam wezen stoppen om te tanken,
Maar voor het tanken viel me al iets op tijdens het rijden.
Telkens waneer ik mijn richting aanwijzing aandeed viel me motor(toeren) voor 1sec uit, en daarna reed die gewoon weer verder. (dus paar keer geprobeerd om te kijken of die het nog een paar malen deed, ja dus)
Oké ik tanken, en wil weg rijden start dus weer niet, weer met startkabels aankregen.
Maar wat kan dit zijn??
Spanningsregelaar?? Accu kapot?? Dynamo??
Mijn oom vertelde dat het de spanningsregelaar is maar klopt dit?
Ik heb er niet veel verstand van,
Ik heb een Suzuki GSX600F “1996”
En waar zit precies de spanning regelaar bij de gsx600 en hoe ziet die er uit?? (want aan de linkerkant zit een klein metaal kasje (zonder koelvinnen) waar 2 plugjes in zitten is dat hem?)
1 is je accu nog wel goed?
Als de motor loopt en je sluit een voltmeter aan
op de accu, van uit stationnair, dan beetje gas erbij en deze moet bijladen ong 14 volt.
doe ie het ,koop een nieuwe accu.
Als de voltmeter niet oplaadt, evt kan je ook nog zien of je hoofdlicht als je wat meer
gas geeft oplicht, dan is je dynamo of spannings regelaar stuk deze zit
echter op de dynamo dus in het ergste geval je dynamo laten reviseren.
Maar bij een dynamo revisie op goede motor zaak is dit zo controleren.
gr toontje
