ik heb iets gevonden maar das nogal prijsig zo tezien.
Home - > Entire Range -> Karcher spares and accessories -> Sand Blasting Kit
Product Code: 555758
Cost - £51.06 plus VAT (£60.00 inc)
Qty to order: 1234
Sand Blasting Kit
Used to remove paint, rust and cement from metallic and stone surfaces by using a combination of high pressure water and sand. Simple bayonet fitting allows use with all Karcher domestic pressure washers.
nu nog even de karcher site voor nederland vnden.
mijn karcher spuit alleverf van je auto.
ligt een beetje aan de temperatuur, de druk, de spuitmond en de chemicalieen die erinzitten.
Met die gamma karchers geef ik je weinig kans.
karcherJe werkt zeker bij de brandweer..anders het merk en welnu!
karcher
demonteer je dat blok eerst of wil je hem in zijn geheel en/of in het blok kaal gaan spuiten?
Kzou dan goed op de pakkingen richten...
Wie koopt nou zoiets,ik hoop imitatiespul te vinden compleet met beker/reservoir om het slijpspul in tedoen.
(Afbeelding)
zie je het al voor je mijn heele terras wit uitgeslagen over de muren en mijzelf nog maar te zwijgen
Edit :die foto hier effe boven is een verkeerde ,die is voor normaal waterspuitwerk zonder beker,vandaar dat ik die ook miste op het plaatje.
Geen idee dus hoe dat spul eruit ziet,nog weer effe verder googlle maar en beter opletten
Het lijkt mij veel logischer om het met afbijt te doen. Dan hoef je het product niet mee te spuiten en gebruik je veel minder. Ik heb hier goede ervaringen mee.
