Omdat ik kook van ongeduld net maar even geprobeerd. Van de 2 groene massakabels die van de sr afkomen 2 extra kabeltjes naar 't chassis gemaakt voor een goede massa.
Na het starten blijft de spanning 30sec op 14,4 hangen en dan schiet deze opeens in een keer naar 18,4......
Pfffffff........
1 van de nadelen van online bestellen ...
is.....
A:dat je er geen instructie bij krijgt.....
B:niet terug kan brengen....
C:geen koffie kan pakken tijdens het wachten....
alle 3, en technische bijstand nul komma nul.
Alsjeblieft zegWat doet een spaninnings regelaar? Deze zet in dit geval de 50/60 Volt gelijkstroom van de dynamo om naar 14,5 volt wisselstroom voor de accu. Daarbij komt warmte vrij en die moet afgevoerd worden via koelvinnen en het frame waarop ie vastgebout is. Warmte is funest voor een spanningsregelaar.Belangrijk is een goede massa en de plaats van de spannigsregelaar. Koelpasta smeren tussen frame en regelaar is een optie om de warmte sneller af te voeren.
Ook kan de de dynamo de oorzaak zijn. Koude motor:dynamo werkt goed, Warme/hete motor: dynamo kan door hitte uitzetten en weer krimpen bij afkoelende motor. Dan kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Gevolg kan zijn dat er piekspanningen optreden en de spanningsregelaar overbelast wordt.
Ben nu toch wel benieuwd, als ik er nou voor zorg dat het domme commentaar achterwege blijftBedankt allemaal voor de nutteloze reacties en stom commentaar. Een enkeling heeft een reactie die wat toevoegd de rest alleen maar onzin. Merk dat hier vragen geen zin heeft helaas .
Gelukkig is het probleem gevonden en verholpen.
Mogen we weten wat het probleem uiteindelijk heeft verholpen?Bedankt allemaal voor de nutteloze reacties en stom commentaar. Een enkeling heeft een reactie die wat toevoegd de rest alleen maar onzin. Merk dat hier vragen geen zin heeft helaas .
Jongens ik heb helemaal niks online besteld.
Waar groeien die?Ik heb het met mijn Honda x11 ook gehad. Gek werd ik ervan.
Uiteindelijk de kaneelboom opengesteld, en bleek het een door geknepen massa draad van de regelaar te zijn... Zat strak klem achter een afdekkapje.
Ben benieuwd of dat hier ook het geval was....
Waar groeien die?
