(niet) starten R1
FastMike
17 apr 2003
276
Doetinchem
Hey boy and girls.
Was ff bezig met de R1 en wilde de motor ff warm laten lopen voor het vernieuwen van de olie.
Nu weet ik dat m`n accu gaar is dus heb ik de motor aan de startkabel op de auto gezet.
Nu geeft de startmotor 1 draai en slaat dood, hierna hoor je een snelle tikkel.
Heb zoek funktie gebruikt en begrijp dat het ook aan het startrelais kan liggen, maar hoe los ik dit op?
Verlichting e.d. werken perfect aan de autoaccu.
mzzl. Mike
willem1940
In memoriam
7 apr 2003
11.392
11
Sittard
Start die auto nog wel? Misschien heb je nu 2 accu's plat. Ik zou dat altijd gedaan hebben met DRAAIENDE auto-motor.
En natuurlijk geen vergissingen met plus en min.
Check wel van beide accu's als het "klassieke" zijn, het vloeistof-niveau.
FastMike
17 apr 2003
276
Doetinchem
Ik ga eerst wel ff de zekering nakijken.
En de auto hoef ik niet meer te starten als ik met kabels werk met
draaiende motor.
Een accu verneuken is zonde, verneuk leiver wat anders :}
Maar waar zit dat relais eigenlijk van de startmotor ???????
FastMike
17 apr 2003
276
Doetinchem
Als ik jou was zou ik eerst is een nieuwe accu erin zetten.
Helaas zijn die gel accu's niet goedkoop...
JIJ hebt helemaal gelijk. Zowel dat het aan de accu ligt als dat die dingen onwerelds duur zijn.
Maar toch bedankt.
Blijkt wel weer dat je lang kan blijven zoeken voor iets simpels.
en Bladezzz..................Ik zal altijd blijven :} voor een Blade, maar deze R1 heeft ook wel wat (voorzichtig uitgedrukt dan).
Als we elkaar een keer mogen ontmoeten ga je maar eens een keer vreemd op dit ding.
Stiekum ff een stukkie over straat gereden voor de sporing enzo, maar wat een vermogen..........HEERLIJK.
