Uiteraard, als het wat is/past stuur ik ze wel doorTheredone, super! Zou je willen overwegen de 3D ontwerpen tzt ook Open Source te maken? Als je dat leuk vindt zou ik ze graag willen opnemen in de projectomschrijving en instructies.
Het is weer een leuke optie voor mensen die liever een geprinte behuizing willen dan een MDF knutselproject.
"Spielerei" van vandaag:Ok, leuk! Ik ben benieuwd naar de foto's en de behuizing...
Super Dennis! Heb net alles besteld via Ali, meteen inclusief condensatoren/weerstanden/etc. alleen nog een bakje maken en dat voor.. 24,19 euro incl. verzending
Zal wat foto's maken van tijdens de constructie, plan is om een 3D-geprinte behuizing te ontwerpen/maken.
Bedankt alvast voor je werk!
24 dollar is dan ook maar 19 euroIk zit al op 24 dollar en dan heb ik de batterij nog niet gevonden en de weerstanden ook nog niet.
Heb het ontwerp nu gemaakt zoals op mijn Carbtune pro: aansluitingen bovenaan, ophangoogje zodat je hem aan je stuur kan hangen. Ze kunnen uiteraard ook gemakkelijk onderaan gemonteerd worden.Theredone, mooi! Ik kreeg als tip om de sensoren niet te laten uitsteken, dan kunnen ze ook niet afbreken. Misschien iets om te overwegen. Ook kunnen de sensoren het beste ondersteboven worden gemonteerd, dan blijft er geen condens op de sensoren staan. Ik moet het prototype nog aanpassen. Een van mijn sensoren heeft namelijk door overmatig koffiegebruik nu een kleine afwijking. De nieuwe calibratiemethode kan dat gelukkig prima compenseren, maar toch.
Ik zal nog eens een redesign maken, heb een paar ideetjes op basis van je tips. Ga ook proberen om binnen de breedte van een Carbtune te blijven, dan zou je gewoon een hoesje van Carbtune kunnen gebruiken:Ok, het is jouw kastje. Ik ken mezelf ook een beetje, veel te klein schuurtje, even een krik pakken en krak, iets anders krijgt een tik.
Tja, toen ik begon met mijn projectje heb ik bewust niet gekeken naar andere apparaten. Alleen even geexperimenteerd met de bekende slangen. Later heb ik hem naast de Carbtune Pro gebruikt om te checken hoe dat ging. Daar kwamen wat verbeteringen uit voort. In feite is het allemaal van de grond af ontworpen zonder te kijken naar software en hardware van anderen. Alleen naar kosten en gebruiksgemak, dat waren mijn oorspronkelijke drijfveren. Toen beginners belangstelling toonden heb ik het systeem nog vereenvoudigd zodat ook relatief onervaren knutselaars er een zouden kunnen bouwen.
Ik zal eens aandachtig kijken naar die filmpjes die hier worden aangedragen (heb er nog geen tijd voor gehad) van andere apparaten. Maar, als ik automatisch calibreren hoor, dan gaan de "marketing hype" alarmbellen wel rinkelen bij mij. Goed, ik heb ook geen sensoren van 35 euro gebruikt... Wellicht dat dat uitmaakt. Overigens zou ik het zelfde kunnen beweren, want technisch gezien dien die sensoren dat wel, alleen kan het ZOOO veel beter met een simpele handmatige procedure.
De "dynamic mode" (de link stuur je normaal direct naar het tijdstip waar ze het er over hebben) voor troubleshooting:Theredone
"Zag net ook deze functie op een "professionele" versie:
<knip>
Dat moet best toevoegbaar zijn?"
Welke functie bedoel je precies?
Aansluitingen onderaan, als je het ophangt.Heb het ontwerp nu gemaakt zoals op mijn Carbtune pro: aansluitingen bovenaan, ophangoogje zodat je hem aan je stuur kan hangen. Ze kunnen uiteraard ook gemakkelijk onderaan gemonteerd worden.
Het is inderdaad meer hufterproof met de sensoren binnenin, maar ik stel werkgemak boven mijn vermogen om dingen kapot te maken
Kwam deze ook nog tegen, mooi ding:
The Digi Sync
Maak een ding met een reservoir voor benzine, waar ook de meter aan hangt. Zorg bij het benine reservoir dat je kunt zien of er nog wat in zit.
Ik had een infuusstandaard uit ziekenhuis. En een 1 literreservoirtje. Das beter dan bijv 200 ml, kan wel eens opraken namelijk.
Leuk Theredone! Je zult zien dat het niet zo veel voorstelt, die Arduino programmeren.
Ik ben benieuwd naar je resultaten dit weekend, maar heb er alle vertrouwen in hoor.
