Dat zou geen enkel probleem moeten zijn, die van mij heeft 40000 mijl gelopen en de nokkenassen etc zagen er nog prima uit, de koppeling is nog goed en hij loopt nog prima (het is een ex-lesmotor, dus ws heeft ie wel z'n onderhoud gehad alleen is een paar keer onderuit geketst
Wat je echt goed moet controleren: uitlaatbocht (bij de cilinderkop) en de demper, die zijn echt heel vaak doorgerot (zo ook bij mij).
Uitlaatbocht kun je controleren door er simpelweg even aan te wrikken (of ie afbreekt) of proberen er doorheen te prikken, als 1 van beiden kan weet je hoe laat het is
Verder even controleren of de pro-link geen speling heeft (op tillen en dan voelen of er dus verticale speling op zit (dat je het ding duidelijk op kan tillen voor het achterwiel meekomt).
En natuurlijk wiellagers etc.
En kijk even of de bouten vh blok niet gaargesleuteld zijn, als dat wel zo is zou ik 'm laten staan, of hij moet heel goedkoop zijn.
En of er niet toevallig nieuwe pakkingen in het blok zitten (kun je vaak zien als ze nog schoon zijn), als dat zo is: even vragen waarom.
En sowieso even alle bouten nalopen en ook het zadel er af halen om te kijken of daar geklooid is.
Controleer de kuip ook aan de binnenkant, of het niet een bende is van daaruit
En verder nog wel wat dingen, maar dan zou je ook eens
hier kunnen kijken.
