olielampje gsxr 750 k6
alexxer
5 mei 2008
Rotterdam
Beste motorrijders,
Ik heb een probleem met mijn gsxr 750 uit 2007,
Mijn olie lampje blijft namelijk branden en in het display knippert afwisselend met de temperatuur FI. Nu heb ik de motor al in de dealer mode gezet maar dan staat er -C00
Volgens mij betekend dat dat ik geen storing heb.
Wie o wie kan mij helpen?
Er zit sowieso genoeg olie in ;)
Beste motorrijders,
In het display krijg je alleen foutcodes die actief zijn, dealer kan het geheugen uitlezen.
kreeg er nu wel een foutcode uit. C46. Blijkt een klep te zijn in de uitlaat, komt omdat er een open demper op zit. Moet nog ff uitzoeken hoe de code weg te krijgen.
Dat heeft niks met je open demper te maken, de klep zit in de collector. Je krijgt de code weg door het probleem op te lossen. Meestal moeten de kabels afgesteld worden.
