Komt allemaal goed Ben,
je hoeft ondanks of hij het wel/niet wist de verkoper hier niet op af te rekenen, zo'n brommert is een Leopard tank, er kan wel eens een dingetje aan mankeren, maar dat mag de pret niet drukken
Opmerking:
De verwijzende url's naar de NL. webshop van
www.cmsnl.com waren deze keer bijzonder lang ik heb dus de url's in de tekst geïmplanteerd anders hadden ze nooit op deze pagina gepast, en hadden de url's mogelijk ook foutief kunnen zijn.
Jij hoeft dus 'per artikel' enkel maar op
>>> "Click on me" te drukken om je artikel te bestellen.
Swingarm tekening:
Beide Circlip's hierboven op tekening misschien voor de zekerheid nieuw bestellen?
• CIRCLIP, INTERNAL, 140
(nr.24)
OEM part nr. 90601-MCT-000 (€ 6)
>>> "Click on me"
• CIRCLIP, EXTERNAL, 110
(nr.25)
OEM part nr. 90602-MCT-000 (€ 4.50)
>>> "Click on me"
Als het kogellager
(nr.26) ook niet meer deugt dan ook bestellen,
maar beter eerst even controleren, want die is erg duur, en waarschijnlijk niet nodig?
• BEARING, RADIAL BALL, 6822UU
(nr.26)
OEM part nr. 91001-MCT-013 (€ 89.00)
>>> "Click on me"
Crankcase tekening:
Waarschijnlijk hoef je
(nr.5) &
(nr.16) niet te kopen,
maar vermeld ze toch wel even.
• Oil Seal
(nr.14)
Afmeting 39,8X64x7
OEM part nr. 91201-MCT-003 (€ 12.50)
>>> "Click on me"
• Collar, O-Ring
(nr.5)
OEM part nr. 15155-300-000 (€ 3.00)
>>> "Click on me"
• O-Ring
(nr.16) (Opmerking: Niet beschikbaar)
Afmeting 22,5x2,7
OEM part nr. 91302-PC9-003 (€ 4.50)
>>> "Click on me"
Het wphb is ondanks 490 pagina's uitgerekend summier als het gaat om dit gedeelte.
Maar de ervaring leert dat juist als een wphb ergens summier over is het eigenlijk in een gevalletje als deze het een vanzelfsprekend klusje is wat vrij simpel is uit te voeren.
Smeer/masseer wat olie op de olie-seal, druk hem er voorzichtig in, en probeer de 6 vijsjes kruislings aan te draaien.
Ik ben zelfs van mening dat het veel simpeler is als de olie seal in de transmissie vervangen.
Aanhaal koppels van de inbus boutjes
(vijsjes) (6X) wordt ook niet vermeld, maar dat mag de pret niet drukken.
Met betrekking tot de olie-seal verwijderen is dit het enige plaatje/verwijzing.
Complete onderdelen pagina's met OEM nummers en aantallen
• FILTER, OIL (TOYO ROKI)
OEM part nr. 15410-MCJ-000 (€ 11.50)
>>> "Click on me"
• None OEM olie filter:
Hiflo Oliefilter HF204
• Olie aftap plug aanhaalkoppel: 15 N-m.
• Olie carter inhoud: 2,2L
• Olie type: JASO T 903 MA/SAE 10W-30.
evt. 10W-40
Succes gewenst & cheers Jan
