Heb net een 2dehands demper gekocht en moet zelf nog een ophangbeugel maken.
Ik heb een aluminium plaat liggen met een dikte van 1mm.
Voldoet dit als beugel of moet ik op zoek naar een stukje RVSplaat?
De alu-plaat is makkelijk te buigen en heb geen goed idee wat voor "krachten" de beugel/montagestrip juist moet opnemen.
Hoi. Als je rvs plaat nodig hebt danwel dikker aluminium, laat maar weten. Snij ik eventueel ook nog wel op de gewenste afmeting... Greetz, Cardanfreak
Ik heb hetzelfde probleem gehad, ook met een alu strip opgelost, na 2 stuks versleten te hebben; toch maar RVS besteld (op ebay, was 2 tientjes ofzo) Zit nu weer super.
Heb met de alu plaat een beugel proberen maken. Let wel dit is mijn eerste poging dus er is nog ruimte voor verbetering.
Ik zal alvast uitkijken naar RVS want het lijkt me niet zo stevig.
Is de manier waarop dit bevestigd is in orde of hebben jullie een ander idee?
die 2 boutjes die de klem om de demper klemmen moeten eigenlijk wat lager, de klem zal na verloop van tijd los om de demper zitten.
en mischien een rubber tussen de klem en demper zodat de demper niet beschadigd raakt.
