Rsjdm
Hey, ik heb een vraag in het algemeen maak even een nieuw topic aangezien het oude leader topic niet veel meer op gereageerd word..
ik heb een Piaggio zip 125cc origineel uit Duitsland ingevoerd, nou zit ik met het volgende probleem.. toen die origineel was liep de motor 99 GPS 110 teller. dat vind ik zelf te weinig ivb snelweg gebruik. opties. 2t eronder knallen. maar vond ik te zonde. dus de 200cc cilinder uit Duitsland besteld in combinatie met de Polini vario plus sec. vertanding 17-44. ervan uit gaand dat dit toch wel rond de 115 120 gps zou moeten lopen..
Mooi niet. eerst met alleen de cilinder geprobeerd. liep nog maar 85 gps trok wel als een malle!
polini vario plus 200cc geprobeerd eerst met bijgeleverde rollen 10 plus 13,5 gram gemixt
liep 86 gps daarna alleen 13,5 gram geprobeerd nog steeds zware overtoeren. 16 gr rollen van malossi besteld en gelijk polini vertanding erin geknalt. olie filter ook gelijk vervangen en de blokolie plus vert olie ook gelijk nieuw.
PROBLEEM LOOPT MAAR 98 GPS
met de volgende setup
oud model leader blok luchtgekoeld
200cc cilinder origineel Piaggio AC
polini vario met 16 Gram rollen
Blauwe drukveer van polini
Polini secundaire vertanding 17/44
standaard uitlaat
nu zat ik ook nog naar een andere uitlaat te kijken maar zal dit veel schelen?
ALVAST BEDANKT
standaard uitlaat
ALVAST BEDANKT
