Plaats accu suzuki gsx-r 600
[Sabine]
27 mrt 2006
Zoeterwoude
Misschien een hele domme vraag, maar zit de accu ook onder het zadel? En zoja, hoe krijg ik die in godsnaam open :?
Met de sleutel gaat alleen dat duo-zitje open...
Weet niet hoe het bij suzuki zit, maar bij mijn zxr400 moet ik eerst mijn achterkappen eraf halen en kan ik het zadel eraf 'schuiven'. Daar zit dan ook de accu.
Miss ff in het wph kijken hoe je motor in elkaar zit? :P
Tja.. dat boek heb ik niet. Dus vandaar de vraag.
Had hiervoor een gsx 600 f. Daarbij moest ik het zadel gewoon openen met de sleutel, daar zat ie direct onder..
Je moet de achterste hoeken van je zadel omhoogtrekken (ombuigen) en dan zit daat onder verstopt...een inbus boutje. 1 per hoek als je die losdraaid kan je je zadel eraf halen en daaronder zit je accu ;)
Je heb aan de zijkant van de motor ter hoogte van het zadel twee inbus schroeven (aan elke kant 1). Deze maak je los met de inbus sleutel die bij je reparatiesetje zit. Vervolgens kan je het zadel iets naar voren schuiven, omhoog en voila.
Je ziet dan meteen je accu zitten. :Y
twee imbus boutjes losdraaien aan de zijkant van je zadel, je ziet ze meteen zitten. Zit ook een puntje van je achterkuip mee vast
zie foto (is 2001, maar zal niet verschil maken denk ik)
Nu maar hopen dat ie niet inmiddels z'n zadel aan stukken heeft getrokken _O-
