Ik heb het setje even uitgepakt.in theorie werkt het idd maar ware het niet dat bij die gamma dingen de speaker en de mic gedraaid zitten ten opzichte van die verloopjes dus ff zelf een plugje aan solderen en dan werkt het goed...
Silvershadow heeft ze dus veel te snel teruggebracht, want de PTT switch werkt heel netjes op de headset (én op de porto zelf ook nog bij aangesloten headset)Nou ik heb ze vandaag maar weer terug gebracht, want ik kon er geen goede headset voor en de PTT knop zit OP de portofoon zelf...heb geen opties gezien dat je met een tusse stuk em aan je stuur ofzo kan doen....
dan maar ff doorspare voor een goede set
Beetje spammen!(Afbeelding)
PMR headset PRO
Best.Nr.: 1539900001
Artikelprijs: 29.95 EUR
(PMR headset basic
Best.Nr.: 1531960004
Artikelprijs: 9.95 EUR)
www.onderdelen-struik.com
D'r staan nog meer dingen o.a. ook complete commu set voor 100 euro
Ok!rustig aan maar, jullie zaten naar headset te zoeken. En als je goed kijk staat er onder dat plaatje ook 29,95 en die van 9,95 staat eronder tussen haakjes omdat er idd geen foto van was...
Best wel aardig. Helaas is de headset aansluiting niet standaard, aan de tip van de stekker zit nu de microfoon en halverwege de speaker.
Goed gezien van B12
Normaal is dit precies andersom. maar dat is een verloopstekkertje stereo 3,5 mm en contra er tussen en je kunt ze dan gedraaid aansluiten, zodat elke headset werkt.
Off topic:
Ey Capivara..
Ik ben zend'amateur'.. Vervang amateur voor piraat.
ff offtopic/ontopic
Weet iemand of je deze portofoonset ook als babyfoon kunt gebruiken?
Vrouwlief heeft de normale laten vallen :x maar om nou weer 170 eurootjes te dokken...
alvast bedankt.
Ik heb ook setje gekocht, met een adaptertje er bij, 1x male 3.5mm naar 1x2.5mm female in en 1x 3.5 female. Dit adaptertje is echter erg moeilijk te krijgen omdat deze 3.5 male heeft terwijl 99%van de portofoons 2.5mm gebruikt of een dubbel uitgang standaard heeft. MAar goed dit nu gereed kan ik elke headset en inbouw set ervoor gebruiken, zolang het binnen de impedantie van de mic. valt. MAar dat is gewoon setje meenemen naar de speciaal zaak, en uitproberen. Maar al met al een beetje zoeken en wat knutselen, gezond verstand en je hebt een goedkoop en redelijk goed setje bij elkaar. Werkt prima.
groet Fritz
Ja dat werkt dus gewoon, kijk anders ook ff hier:Wil je nu zeggen dat je dat setje aan de praat hebt gekregen met en aparte
PTT knop?? En als dat dat met dit setje lukt kan het ook met andere goed-
kope setjes denk ik? En welke headset heb je dan gebruikt??
ff offtopic/ontopic
alvast bedankt.
En dit is trouwens met een ptt knop op het stuur. Superrelaxed dingetje dat je met klitteband vastzet. Let wel dat de impedantie van de mic overeenkomt. Weet zo niet wat die is maar moet je het setje ff meenemen naar de winkel voor het testen. Zijn ze bij de kleinere electrospeciaal zaken redelijk easy mee.
groet en succes
