Honda__rider
- 1 apr 2015
- 106
- 1
Dat kun je idd ook gewoon zo zien op de tekening.Aan de rechterkant ? Dan moet ik morgen even kijken. Ik heb de motor pas gekocht , en weet dus niet hoe lang en waarom die los hangt.
De vorige eigenaar gisteren gebeld, en die beweert "nooit" problemen gehad te hebben met de ventilator en/of temperatuur controle lampje... Raar ????
Zal die klem morgen eens proberen op de kader te monteren. Hij is vrij kort, en lijkt wel op schroef nr 3, gezeten te hebben...
Van een thermostaat aan de rechter kant, zie ik echter niks op de tekening...
Ik weet waar de thermostaat zit (nr 8), maar heb deze vandaag vervangen. De vraag is waar die kabel voor dient , en waar die ringklem (rode pijl op tekening) op moet, daar die gewoon los hangt. En ergens op gezeten moet hebben.
Zo simpel kan het zijn.ik denk dat het probleem opgelost is. Heb die klem op de kader vast gezet. Nu draait de ventilator wel, als hij op temperatuur is..
Het was dus de massa kabel. Daar zonder kon de sensor geen massa doorgeven aan de ventilator.
Lampje temperatuur is niet meer aan gegaan.
Moet wel nog eens testen op langere afstand, maar vermoed dat het opgelost gaat zijn...
Waarom vraag je het?Even een vraagje.
Hangt de radiator nu in rubbers of heb ik dat helemaal verkeerd?
Lekker belangrijk.!
t ding werkt. !!
