theotimmer
- 21 apr 2013
- 2
- 0
En dat heet met een mooi woord, een spanningsonafhankelijk knipperrelais.
Je vervangt je relais omdat je dan geen vermogensweerstanden nodig hebt om die vervolgens toch te monteren?Ik heb inderdaad al een andere relais er tussen gezet, en dat helpt niet.
Ik zal het eens proberen met 2 weerstanden er tussen.... Thanx
Komt inderdaad door het indicatie lampje.
De stroom loop door het lampje (dat in verhouding tot de leds een zeer lage weerstand heeft)naar de ander kant die dan mee knippert.
Je moet een belastings onafhankelijk relais monteren, maar dan knippert hij nog steeds aan de ander kant mee.
Dit kan je oplossen met 2 vermogensweerstanden maar je kan ook (beter) het indicatielampje aansluiten met 2 diodes en de ander kant aan van het lampje aan massa aansluiten.
Om geen nieuw topic aan te maken over iets wat al 1000x besproken is haak ik maar op deze in.
Ik heb het zelfde probleem, 4 LED knippers aangesloten.
Alles knippert tegelijk, en indicatielampje is uit.
Het te snel knipperen is binnenkort verholpen, het relais is in bestelling.
So far so good.
Nu dacht ik het probleem van alle 4 tegelijk knipperen te kunnen oplossen volgens het schema met de diodes van VDV hier boven, echter heb ik het volgende probleem.
In het schema heeft het indicatielampje 3 draden 2x plus die samen komen, en 1x min.
Mijn lampje heeft voor zo ver ik kan zien maar 1 plus en 1 min draad.
Hoe los ik dit op?
Bijgevoegd een stukje schema. 31 is het indicatie lampje, 32 is voor, 33 is achter.[afbeelding]
ok, maar ik heb maar 2 draden. dan komt er dus op beide draden (voor het gemak de plus en de min draad) van de indicator een diode?
Dat staat niet in dat schema.
Natuurlijk wel. Hoe moet de stroom anders door het lampje lopen? De diodes zorgen ervoor dat de elektronen maar in één richting kunnen bewegen, en omdat de diodes in tegengestelde richting zitten (als je uitgaat van alleen de twee aanwezige draden) kunnen ze nooit via de ene draad naar de andere.Losse massa hoeft niet
Eén diode omdraaien is ook geen optie, dan knippert het indicatielampje maar met één kant mee.
Het originele lampje moet je maar snel vergeten.Kijk nog eens hoe het originele lampje is geschakeld, en bedenk dan waarom je de twee diodes nodig hebt. Als je een losse massa aan gaat leggen, waar heb je dan de diodes voor nodig?
