silvester96
- 18 feb 2016
- 41
- 5
Of een Dynojet NIET.En koop zeker geen Healtech Quick-shifter. Geef wat meer geld uit voor iets goeds
Daar zit weer een Dynojet kastje aan.Waarom die Njet
Dus neem lekker een losse en bewezen quickshifter.~[/size]
Mitchell ,
Wij van Mona blijven niet in herhaling vallen over de Healtech.
Heb er genoeg over geschreven een HM of Translogic zijn betrouwbaarder.
Jij hebt de jouwe ook weggedaan
Ik heb van beide merken een qs gehad en met beide op het circuit gereden. Weinig verschil in dat opzicht.
Beide plug en play en beide mee te nemen naar een volgende motor (indien deze dezelfde kabelboom heeft).
Ik zou zelf doorsparen en voor een Translogic of HM gaan vanwege het feit dat je er niets aan hoeft af te stellen. Het kan wel, maar het hoeft niet. Sowieso hoef je de gevoeligheid van de sensor niet af te stellen.
Dat maakt een instapmodel als die van Healtech niet slecht! Je betaalt wat minder en het vraagt daarom wat meer werk van jezelf.
Je hebt ook de HM Superlite. Dat is het instapmodel van HM welke ongeveer dezelfde prijs heeft als de Healtech. Deze gebruikt dezelfde sensor als de HM Plus (die rond dezelfde prijs zit als het goedkoopste Translogic model).
Dat is misschien nog wel de beste keuze. Weinig afstelmogelijkheden, maar dat heb je bij dat model niet nodig.
Waarom kan dat vervelend zijn?
Goedkoop is ........................Je betaald de helft minder
Healtech €299
Translogic €629,00 (nieuwe model)
zit nogal een prijsverschil in, als ze het bijde net zo goed (na goed afstellen) dan is healtech wellicht toch nog wel de moeite waard,
las wel dat de nieuwe Translogic ook met terug schakelen de ontsteking onderbreekt standaard en dat kon nog wel eens vervelend zijn.
Waarom kan dat vervelend zijn? Lijkt mij dat je daar niets van merkt. Bij het opschakelen onderbreekt die ook continu of je nu wel of niet de koppeling er bij pakt. Wanneer je de koppeling gebruikt merk je dat niet.
Wat betreft de prijs;
Dat is denk ik de reden waarom men een Healtech koopt.
Kijk ook eens naar HM. Die hebben ook een "instapmodel" en het middelste model is goedkoper dan een Translogic.
Op mijn circuitmotor heb ik er nu 1 van HM, maar ik heb er nog niet mee gereden.
Dat is dan iemand met een los voetje of de motoriek loopt niet helemaal zoals bedoeld.Las alleen maar dat ze het de geen het vervelend vond, knijpt je koppeling in zakt het toeren, schakeld en onsteking onderbreekt kreeg die een beetje een aan/uit effect beetje bokkend idee, maar zal ook wel wennen zijn.
er moet tussengas gegeven worden om veilig te kunnen terug schakelen (veilig voor de bak)
als je electronica daar niet op voorzien is, is dat vervelend
Hoe lang is de ontsteking normaal onderbroken met terug schakelen?
Misschien kan Ritzen er wel ride by wire opzetten.
Een SV650 met auto blipper.
Goedkoop is ........................Ga voor de Translogic en koop die dan rechtstreeks bij Translogic a 460 euro
Of neem de HM.
