- 14 mei 2009
- 16.185
- 0
Hallo Lui,
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een R6 2006.
Ik heb deze aantal weken terug op de dynobank gehad en daar kwam het volgende uit.
1ste run was met EXUP kabels erop.
2de run was met EXUP kabels eraf
3de run was met EXUP kabels er weer op.
1ste run: 95,5PK @ 15033rpm / 50Nm @ 11694 rpm.
2de run: 99,5PK @ 14885rpm / 51Nm @ 11755 rpm.
3de run: 94.2PK @ 15042rpm / 50Nm @ 11440 rpm.
Maximaal vermogen was net geen 100PK, beetje jammer dus.
Op dezelfde testbank doet soortgelijk model toch wel tussen de 108/110PK.
Mods: Geen, volledig standaard systeem.
Origineel is die uit Duitsland, waar men de bekende 100PK grens heeft.
Alleen nu het probleem. Hoe krijg ik mijn 10PK terug?
Ik heb al aardig wat informatie ingewonnen.
Mede dankzij Djibber en JvdMeer, nogmaals mijn dank hiervoor.
Alleen niemand heeft een concreet antwoord.
Wat ik tot nu toe heb gehoord is:
1. ECU,draadje doorknippen enkele stappen volgen en hij is op 100PK
(Handleiding voor R1 gekregen) (Heb van andere dealer dat het op een FZ1 hiermee gelukt is, via engels forum)
2. Begrenzing op Luchtinlaat
3. Begrenzing op gaskabel (Zover ik weet niet)
- Zie onderaan foto's
4. Eventueel luchtfilter? Conditie ervan: KLIK
Luchtfilter is eruit en wordt vervangen voor een KN filter.
5. Veilige modus?
Ik heb accu per ongeluk verkeerd aangesloten. Hoofd zekering was gesprongen, die vervangen en hij deed het weer. Voor de rest nergens last van gehad.
Banden, ketting, blok is gewoon prima.
Ik heb al soortgelijke verhalen gelezen over de ECU (Op andere modellen/type's)
Alleen probleem is, ik kan nagenoeg niks vinden.
Yamaha Nederland gebeld, wisten niks/wil niks voor me doen. Waren teringleijers.
Yamaha Duitsland is gebeld, die vertelde dat er slechts 1 map in de ECU zit.
Maar wist niet of de ECU ontgrensd kon worden via draadje.
Lang verhaal kort.
Heeft iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt, Dennis
1. ECU,
5. Veilige modus?
Lang verhaal kort.
Mijn R1 was dus in het gaskleppenhuis begrensd, die overigens ook uit DE komt.
![Crossy :] :]](/styles/motor-forum/smilies/crossy.gif)
