Nu durf ik als Belg toch te zeggen: hiervoor moet je echt wel een zuinige Nederlander voor zijn.
Juist ja, ik was vergeten dat die slimme sleutelende Nederlander (af en toe is een alliteratie wel op zijn plaats) steeds aceton in huis heeft staan...of een slimme Nederlander.
Zaterdagavond, je hebt kruipolie nodig. Winkels zijn net dicht gegaan. Zondag uiteraard ook en maandag moet je weer werken maar je wil toch verder.
Een Belg is dan idd zo lui dat ie tot dinsdag wacht, een Nederlander improviseert en maakt zelf kruipolie, kan zondag de hele dag lekker verder sleutelen en kan maandag op de motor naar het werk.
Als je deze gebruikt voor kruipolie van te maken is de kans inderdaad groot dat je de zaterdagavond staat te sleutelen ipv te ***Vrijwel elke vrouw heeft nagellakremover staan.
Hoeveel mensen ken jij die standaard aceton en ATF in de schuur (of in huis) hebben staan?
Hoeveel mensen ken jij die standaard aceton en ATF in de schuur (of in huis) hebben staan? En buiten zeeland hebben de bouwmarkten wel zondagsopening hoor
Volgens mij zit er iets in kruipolie wat oxide oplossend werkt.
Aceton is erg schadelijk voor kunststof en rubber.
AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS)
Vastzittende bouten, moeren en schroeven maakt u ‘panklaar’ met kruipolie. Dat voorkomt afknappen. De ingrediënten gebruikt om te komen tot kruipolie staan vaak op het spuitbusje vermeld. ’t Gaat erom erachter te komen wat de actieve hoofdbestanddelen zijn.
Simpel gezegd aceton en ATF, ‘olie’ voor de automatische versnellingsbak. Een verhouding van half om half biedt duivelse uitkomst. ’t Enige probleem, die ‘stoffen’ mengen niet met elkaar en dus moet u iedere keer – vóór gebruik – héél goed schudden. Nee, dan plantaardige olie (zonnebloemolie, olijfolie, frituurolie) met aceton, dat geeft ook het beoogde resultaat. Bovendien biologisch afbreekbaar. In de verhouding één deel aceton tegen drie delen plantaardige olie.[/quote
Welke aceton de pure of de bouwmarktuitvoering ?
Ik heb alleen WD40 staan, maar die mag ik van de wijze heren van MF alleen gebruiken als deo.
Gelukkig heeft mijn motor geen vastgerotte bouten.
Op mijn werk wel, maar daar helpt ook geen kruipolie tegen.
Het is maar net wat je voorkeur heeft, ik zit nog in het ***Als je deze gebruikt voor kruipolie van te maken is de kans inderdaad groot dat je de zaterdagavond staat te sleutelen ipv te ***
Fosforzuur is polair en lost dus niet op in olie.Moet er in kruipolie niet iets van (fosfor-)zuur om roest en troep op te lossen?
Het is maar net wat je voorkeur heeft, ik zit nog in het ***kamp dus minstens twee bussen kruipolie op voorraad en die heb ik tijdens het *** 'en niet nodig. In die contreien zit gelukkig nog niets vast geroest maar toch hoor ik haar steeds piepen.
Ik heb zoals gezegd geen kruipolie in huis en kan de samenstelling dus niet controleren, maar het lijkt mij niet verstandig om genoemde ingredienten over een motorfiets te gieten in de verwachting dat er bouten loskomen en lak en kunststoffen behouden blijven.
Misschien dat Willem von G. ons van een alternatief recept kan voorzien?
