Zijn dat niet gewoon de stekkers van je koplampen?
het kan aan mij liggen, maar ik kan niet duidelijk vinden, welke het nu precies zijn
Denk het niet die zien er uit als relais voetjes voor mini relais
Waarschijnelijk wel te koop bij RDAE
Even naar een motorzaakja maar ik moet dus weten, WELKE?
Dan moet je weten wat er geschakeld wordt door dat relais .
tussen groot en dim licht of aan en uit en of je vanaf één relais twee lampen aanstuurt
Zonder dat soort info kan een ander je niet helpen of je moet een schema weten te vinden
Jip vier zie ik ook en als ik naar het schema kijkt zie ik een mini relais met een blus diode getekend staan ( 2 maal) De nummers 83 en 84
Waarschijnlijk zijn het deze https://www.rdae.nl/2842d-12v-20a-no.html
Ik kon het niet goed zien, Vandaar de vraag.Vier aders toch?
Misschien had ik blade12345 even moeten citeren maar aangezien ik vrij zeker was dat het 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 moet zijn plaatste ik mijn reactie in veronderstelling dat blade12345 dit wel zou begrijpen. Maar nu twijfel ik.Ik kon het niet goed zien, Vandaar de vraag.
