oke, dank alvast,
heb ik nog een vraagje, wat gebeurd er als dit niet de goede zijn?
en zijn het beiden dezelfde dan?
Misschien had ik blade12345 even moeten citeren maar aangezien ik vrij zeker was dat het 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 moet zijn plaatste ik mijn reactie in veronderstelling dat blade12345 dit wel zou begrijpen. Maar nu twijfel ik.
Dan zou het de 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 kunnen zijn.
Dan krijg je de goeie van de Yamaha dealer
Wat je ook zou kunnen doen is met de info die je nu hebt een dealer aanschrijven en aan deze vragen of het relais met het onderdeelnummer (vul zelf in) de juiste is voor de positie die jij zoekt. Aan de stekers te zien ben ik er vrij zeker van, volgens mij ben ik deze ook tegengekomen tijdens het van een nieuwe draadboom voorzien van mijn yamahaR1. Maar daar ben ik niet 100% zeker van.hallo willem, je schreef dat het 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 zou KUNNEN zijn, echter heb ik daar niet zo veel aan, ik moet het zeker weten, misschien is het gewoon een miscommunicatie geweest.
als jij vrijwel zeker weet dat ik 2 maal 4 Pin Relay 5JJ 81950 20 / ACM3211 M04 nodig heb, ga ik deze bestellen.
ps. blade121090
groet!
Dan alleen opletten of de polariteit klopt, dan kan die jij postte van RDAE ook.Weet die wel staat immers op het schema wat die eerder al plaatste .
Vandaar dat relais welke ik een link van plaatste
Op dat schema staat het relais getekend als één met een blus diode erin en die moet je er wel in hebben als je een vervangende relais gaat gebruiken
Je kan natuurlijk de relais bij de dealer bestellen voor een tienvoudige meerprijs maar dan weet je zeker dat er de goede geleverd worden
De TS moet zelf kiezen waar die voor gaat
