S seren Die hard MF'er 6 jun 2011 272 0 19 jun 2016 #1 Hallo, Ik heb een schokbreker die ik wil verlengen door het bestaande montageoog te vervangen voor een langere. Deze wordt op maat gemaakt. Boven het montageoog zit een preload adjuster. Mijn vraag; of ik het montageoog kan demonteren zonder dat er olie uit de preload adjuster gaat lekken? Het gaat om een xtz660 - bj 1991 schokbreker. Het link systeem kan niet worden aangepast. Met vriendelijke gro
halflive MF fossiel Donateur 9 apr 2004 35.191 9.407 Purmerend 19 jun 2016 #3 Je kan het oog gewoon van de demperstang afschroeven zonder dat er olie uit komt. Als je de pre load moeren er helemaal afschroeft zie je het al. Stem omhoog 0 Stem omlaag
S seren Die hard MF'er 6 jun 2011 272 0 19 jun 2016 Onderwerp starter #4 Nee/ja? Moet dat kleine pinnetje net boven het oog er uit of kan je je het zonder problemen er af draaien? Stem omhoog 0 Stem omlaag
Ramsteen MF veteraan Donateur 27 apr 2011 17.104 4.082 Spijkenisse 19 jun 2016 #5 er zit geen olie in de preload adjuster. Stem omhoog 0 Stem omlaag
vroembert MF nightmare Crew 24 mrt 2003 29.615 14.699 19 jun 2016 #6 Hou wel rekening met de spanning die op de veer staat, een paar veerspanners maakt het klusje wat minder spannend. Stem omhoog 0 Stem omlaag
