DennyzfR6
Ik heb nog een hoop spulletjes liggen welke wellicht door iemand anders beter gebruikt kunnen worden. Het gaat om de volgende lijst:
Yamaha R6 2003-2004 en sommige spullen passen ook op 2005:
Kroonplaat 2x 20,- p/s
1 x Gashandel 5,- p/s
Kabelboom deel vd injectie 15,-
Kabelboom deel ontsteking incl CIS 20,-
Losse Cilinder Identification Sensor (CIS) 20,- splinternieuw
Origineel achterlicht 10,-
Voetsteunen achter3x 2x links 1x rechts 10,- p/s
Spiegels links 2x 10,- p/s
Stuurschakelaars links 3x incl bekabeling 20,- p/s
Stuurschakelaar rechts incl gaskabels etc 25,-
Stuurschakelaar rechts zonder gaskabels 20,-
Startmotor 2x 25, - p/s
Origineel voorspatbord, onbeschadigd, geen krassen. Grijs 40,-
Originele achterveer, geen lekkage 40,-
Verlagings dogbones 40mm lager 25,-
Ingekorte standaard voor bij de verlagings set 15,-
Remschijf voor 1x. Nog genoeg dikte. Heb beide schijven vervangen omdat er in 1 een slagje zat, dus 1 goede over. 20k op de fiets gezeten 30,-
Remschijf achter 1x, zelfde als hierboven 20,-
Zwart gepoedercoat voetsteunen links + rechts 30,- per set
Compleet met stepjes etc, zeer netjes.
Zwart gepoedercoat hielplates voor je standaard remschakelset 10,- per set
Suzuki Bandit 600 en 1200 mk1
Beowulf uitlaat, short, matzwart. Inclusief db killer en linkpijp. Verkocht
Intruder:
Inzetstukken vervangen de originele in het uiteinde van je uitlaat zodat je een zwaarder geluid krijgt. De handleiding en bevestigingsmaterialen zitten erbij.
Volgensmij kan het op heel veel modellen, 600, 750, 800, 1400
20,-
OEM Sissybar, helemaal netjes. Past iig op VS700 en 750.
20,-
GS450(L)
Setje remblokken nieuw in de verpakking.
GS 450 ET - L - T voor (FDB218)
10,-
GS 450 S achter (FDB338)
10,-
Van alle spullen hierboven kan ik op verzoek uiteraard nog foto's plaatsen.
Alle prijzen zijn exclusief verzending, uiteraard is ophalen ook een optie.
Voetsteunen achter
Intruder:
20,-
20,-
GS450(L)
10,-
10,-
